V70 XC "Countryman" van Jalle - wil helemaal niet meer starten
Gestart door Jalle, 19-02-2013 08:09:22
verron
Citaat van: hertogjan6 op 06-05-2013 21:52:51
Citaat van: verron op 06-05-2013 21:49:20
Het ligt allemaal keurig op je te wachten  8)
ligt allemaal netjes rond te slingeren in de tuin  :eusa_shifty:  :eusa_shhh:  ;D
Je kunt er hele mooie bloembakken van maken ja.......hoe wist je dat?
850 T5 Blackstone (=exit)
V50 1.8 Saville Grey Pearl
hertogjan6
Citaat van: verron op 06-05-2013 22:22:44
dus je hebt de planten er al in staan! ja maar dat wist ik niet ;D
verron
Citaat van: hertogjan6 op 06-05-2013 22:28:14
Je kunt niet alles weten Johan  ;D Het zijn mooie bloeiende Comets  ;)
Jalle
Kijk aan mooi, als het mee zit, zit de helft er 's avonds onder  :eusa_dance:  :eusa_shhh:
Jalle
Na een paar lekkere bakken koffie bij Verron ben ik doorgereden naar mijn ouders met de auto vol goodies. De hulp kon alleen op het laatste moment niet helpen, waar ik erg van baal.
Toch kon ik het niet laten om een begin te maken. Voor zitten de veerpoten er onder, foto's volgen nog. Nu eerst uitvogelen hoe ik achter vervang...
hertogjan6
#395
Citaat van: Jalle op 10-05-2013 22:15:23
krik onder de trekhaak en dan trek je ze er zo onder weg ;)
Jalle
Was het maar zo simpel onder een AWD ;)
verron
Lijkt simpeler dan het is Johan  ;)
Jalle
Wie o wie kan mij helpen met een quick guide over hoe ik de nivomats achter vervangen. Ik krijg de nivomats wel los maar ik moet op een of andere manier de draagarm?? laten zakken. Ik heb de onderste bevestigings los maar ik krijg de bout er niet uit. Iemand die mij een beetje opweg kan helpen?
Jalle
Zo, omdat hulpje op laatste moment af zei kon ik het niet laten en ben zelf aan de klus begonnen. Ik van rob850turbo een complete wielophanging van een V70R gekocht en dat moest er dus onder.
Voor wist ik wel hoe en wat maar achter niet. Toen alles van de grond was en op bokken stond begon het leuke. Na wat vloeken bij het loshalen van de muurvaste bouten, is het me toch gelukt.
O, wat was ik blij
Daarna de R veerpoten eronder gezet . Wat een verschil! Het stuur veel strakker en dijnst ook nauwelijks meer. Hieronder een paar fotos van de maten vanaf de grond en vanaf het centrum van de naaf. Een beetje onscherpe foto's maar het verschil is te zien.
Omdat ik niet zeker was van hoe alles los moest achter heb ik de auto achter op bokken gezet en ben eens goed gaan kijken hoe het moet. Ik kreeg de nivomat wel los maar niet uit het frame. *vloekt het een en ander* het werd al wat later en liet het hierbij voor de vrijdagavond. Wel stuurde ik een whatsapp naar Verron wellicht wist hij het, helaas niet maar die verwees mij naar Dirk342 en krijg snel antwoord van hem. Ik was op de goede weg maar naar mijn  idee kon ik de nivomat niet door het gat krijgen. Ik moest det auto gewoon wat hoger zetten dan zou het wel lukken, maar helaas kon dat niet met het gereedschap wat ik had.
Kortom achter moet ik van de week nog doen.... Nogmaals dank voor je uitleg Dirk!
Ook heb ik het slot wat ik van Arjen kocht vervangen, alles werkt weer en de achterklep gaat opslot bij het indrukken van de knop  :eusa_dance:
Jalle
Nou vooruit, een kleine indruk....
verron
Ziet er goed uit Jalle!!
Maar hoe je die achterste draagarm los moet krijgen..............ok weet het niet, Arjen of Dirk misschien een idee??
Rob850turbo
Voorkant ziet er goed uit jalle, succes met de achter kant , de nivomaten zouden er zo onderuit moeten vallen als je de bovenste en onderste bevestiging los draait.
verron
Was trouwens super gezellig Hjalmer en leuk om kennis te maken.............heb toch nog even zitten doordenken over meer licht in de woonkamer...................wat denk je van een kleine, driehoekige dakkapel?
