Armsteun 850 1996 vervangen
Gestart door Glitz, 18-02-2013 20:05:09
Glitz
Hoi,
Is de dikkere armsteun die ik wel eens voorbij zie komen wel geschikt om daadwerkelijk gebruikt te worden als armsteun? istie hoger als de deksel zonder bekerhouders? zo ja waar kan ik die vinden en of bestellen.... en ja ik heb de zoekfunctie tot in den treure gebruikt.
ZC3rr0r
Hij is inderdaad ietsje hoger als de deskel zonder bekerhouders, maar je arm ligt er stukken comfortabeler op door de vulling die in het deksel ontbreekt.
Het summum van dikker armsteun is echter de optionele armsteun met bekerhouders voor en achter uit de alter 1.
Dat ding is twee keer zo dik als de lederen armsteun en helemaal van schuimrubber.
Ligt geweldig zacht, maar is qua design wel een beetje ehm...achterhaald.
Ik heb zowel de amrsteun met bekerhouders voor als de extra dikke armsteun in mijn wagens zitten en beide zijn sowieso stukken comfortabeler dan het deksel.
Let er overigens wel op dat bij de armsteun met bekerhouders voor de plastic behuizing aan de binnenzijde nog wel eens wil barsen als mensen daar in het verleden teveel kracht op hebben gezet (bijvoorbeeld om af te zetten).
