StefanCJ's nieuwe blog :) -> Freude am fahren
Gestart door StefanCJ, 29-03-2013 22:57:32
vandaag Stefan op bezoek gehad en wat klussen gedaan
- Alarm module vervange
- spatlappen rondom eraf gehaald
- verlagingsbrackets voor de nivomats geplaatst
to do de 316 remmen monteren, helaas was de boor niet sterk genoeg. Binnenkort Marcel even lief aankijken
Citaat van: Sbv op 14-12-2013 17:11:18
Ik heb de boor nog niet gevonden. Maandag nog eens verder zoeken  :eusa_shifty:
als dat lukt zou het mooi zijn. Bij mij ging je er zo door heen bij 2 auto's
StefanCJ
Vanmorgen vroeg even wat gewerkt en daarna naar Sander gereden. Mark had geen zin om thuis te zitten en kwam ook een handje helpen. Begonnen met spatlappen verwijderen, alarmmodule vervangen en nivomat verlagen (2cm).
Nivomat verlagen is goed te doen maar je moet de goede volgorde even weten, jammer dat er geen beschrijving bij zat dus moesten we zelf even zoek naar de juiste volgorde. Toen ik weer in Utrecht was even gekeken naar het resultaat, de achterkant staat nu wat lager maar niet té laag, mooi in verhouding met de voorkant. Omdat het donker was nog geen foto's, deze volgen nog.
Mark duwt de auto omver:
Papa Sander en Flip:
De 316 in vergelijking met de 286 (ongeveer):
En zo staat het onder de auto:
Dit zijn remmen van een V70 T-5 vanaf 2005, 2006 of 2007. Benodigd zijn de klauwen, brackets, dikkere bouten, schijven en blokken. Je dient bij montage de gaten in de fusee en van de stuuruitslagbegrenzer uit te boren van 12 naar 14mm. Ik was in de veronderstelling een goede Metabo boormachine te hebben maar dat viel behoorlijk tegen  ;D. Na vijf minuten boren met een goede metaalboor was het gat nog even klein en de boor bot.   :eusa_shifty:
Sander en Mark, bedankt voor jullie hulp!
NinaPaul
Meestal laat men de boor te snel draaien bij zulke gaten.
Gewoon even een chart zoeken.
-Gottfried Leibniz
StefanCJ
Chart? Ik had vooraf wat info gezocht en op lage toeren geboord.
BBS
Citaat van: StefanCJ op 14-12-2013 20:01:05
En boorolie gebruikt?
Volvoloos....
Citaat van: StefanCJ op 14-12-2013 19:47:06
Het antwoord op je vraag van laatst :D Ik heb 'm zo gekocht dus geen idee...
Die gaten zijn om de dikkere bouten van het nieuwe bracket kwijt te kunnen of niet?
StefanCJ
StefanCJ
Zonder spatlappen en de achterkant omlaag. Had al een stukje gereden dus nivomats staan op hoogte zo. Ik vind het erg netjes, staat mooi in verhouding met voor.
2006 belde net, of je hun fooncamera terug wil geven. :evil:
pwberg
Citaat van: Emiel op 15-12-2013 11:45:11
* PROEST *
(\_/)
(O.o)
Staat een stuk knapper inderdaad  :eusa_clap:
rogerV701998
Citaat van: pwberg op 15-12-2013 11:46:58
* PROEST *
;D ;D
Staat er prachtig bij Stefan!!
