StefanCJ's nieuwe blog :) -> Freude am fahren
Gestart door StefanCJ, 29-03-2013 22:57:32
Je hebt toch nog wel foto's van wat je er aan hebt aangepast/vervangen etc..?
Zo zou je een korte impressie kunnen maken van de afgelopen tijd en is je blog toch nog redelijk "hersteld".. maar zonde blijft het wel natuurlijk.
StefanCJ
Dat is ook zo Henry. Ik vind het gewoon jammer dat alle tekst weg is en de verhalen eromheen. Ik wil ergens volgende week weer wat foto's en dingen plaatsen. Marc O heeft onlangs een back-up van het forum gemaakt en gaat proberen mijn blog als PDF te mailen, dat zou wel super relaxed zijn  :eusa_dance:.
Miel850
Hulde voor deze strijkplankloze prachtbak!  :eusa_dance:
StefanCJ
Ik heb het probleem dat mijn alarm regelmatig af gaat. In het verleden heb ik al eens een nieuw batterijpack voor de sirene gekocht en later begaf de sirene zelf het, toen was ik er wel klaar mee en heb het zo maar gelaten: als mijn alarm af ging knipperde het alleen maar. Op zich geen probleem, er is toch niemand die zich druk maakt om een afgaand autoalarm.
Het is nu wel irritant dat mijn auto soms de halve dag staat de knipperen als ik thuis of op mijn werk ben. Ik sluit 'm nu maar steeds met de sleutel af maar das eigenlijk ook niets. Ik vermoed dat het probleem in de microswitch linksvoor zit, althans, dat hoop ik  ;D.
Ik heb er een stukje bankpas tussen geplakt maar dat hielp niets.
Joost neem volgende week een goede microswitch/slot mee en via MP heb ik goedkoop een setje deurklinken in NBP besteld omdat het veertje van de klink linksvoor gebroken is. Ik wacht de spullen even af en hoop dat 't dan daarmee verholpen is.
Ik had het toen met de GLT dat als je de auto afsloot met de afstandsbediening dat regelmatig spontaan het alarm af ging,...mateloos vervelend.
Kwam toen uiteindelijk op een idee om op dat kastje aan de A-stijl 1 van die knopjes 2 keer in te drukken en dan de deur dicht te doen met de sleutel.
Weet ik het  ;D hij stond op slot en het alarm ging niet meer af,heb er ook werkelijk geen verstand van. :eusa_shifty:
StefanCJ
Ach, het gaat wel, maar vaak moet ik die kleine uit de auto halen en dan weer omlopen om de deur op slot te doen. Het is gewoon irritant.
fbm
Citaat van: maartendeb op 30-03-2013 12:08:47
Heh wat zonde van je blog! :-\
benieuwd naar de nieuwe looks out in the wild! :)
Zeker zonde, het was altijd makkelijk om even terug te kijken wat je gedaan had en wanneer!
Ga hem zondag wel bekijken!  ;)
StefanCJ
Vanavond een klein klusavondje gehad met Maartendeb.
Allereerst hebben we de olie ververst. Ik gebruik al sinds een tijdje Shell Helix Ultra 5W40 naar volle tevredenheid. Ik moet mezelf dwingen wat vaker olie te peilen want er zat te weinig in. Ik heb dankzij die kou al ruim drie maanden geen olie gepeild en dat is niet zo handig.
Na de olie gedaan te hebben begonnen aan de motorsteun bij de distributie. Ik had op e-bay http://www.ebay.nl/itm/310627436071?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 voor iets van 38 euro een steun van Febi Billstein gekocht, voor als de link niet meer werkt, ik heb gezocht op 'Engine Mount/Mounting Volvo 850/S70/V70 26193'. De kwaliteit van deze steun schijnt gelijk te zijn aan origineel Volvo maar dan voor een fractie van de prijs.
Vervangen was ook wel nodig, de oude steun was behoorlijk gaar. Vervangen is eigenlijk zo gedaan. Auto op assteunen, wiel eraf, spatbordkap losmaken en dubbel vouwen, krik onder de carterpan (even een blok hout ertussen om de kracht te verdelen)en drie cm het blok omhoog krikken, steun losdraaien, steun er tussen uit en dan met de nieuwe steun alles in omgekeerde volgorde doen.
Met de nieuwe steun moest het blok circa 5mm omhoog.
De nieuwe steun is goed voelbaar, het blok ligt wat rustiger, het klinkt en voelt wat stabieler ofzo.
Maartendeb himself
Het blok iets omhoog gekrikt. Het krikje kwam net die 5mm tekort om het blok omhoog te krijgen, dus we hebben de Omega krik er maar naast gezet.
Oud vs. nieuw
Oud vs. nieuw2
Van de week nog even bougies wisselen, we hadden onze twijfels of wat wel handig is om te doen met warme motor?
Netjes weer en de bougies kun je gewoon wisselen hoor met warm blok.  Doe ik hier ook altijd, geen enkel probleem.
maartendeb
Haha charming ;D Was gezellig weer Stefan!
Mooi dat je verschil merkt met andere steun, deze zag er al op het oog niet zo heel best meer uit
StefanCJ
Citaat van: maartendeb op 02-04-2013 21:44:43
Zeker! Alleen volgende keer neem ik geen koffie meer mee hoor, ik doe geen oog dicht straks.
Bouke
Dan neem toch decafe ;) wij noemen dat hier kinderkoffie ;D
Netjes weer Stefan en gewoon regelmatig je olie controleren is een aanrader en een simpele handeling maar wel belangrijk,.....3 maanden. :o
Die Maarten. ;D
Gaat weer lekker zo Stefan, en zoals al gezegd is oliepeilen is niet geheel onbelangrijk, je kan lekkages iets eerder detecteren en daarna opsporen.
Ook met 20 graden vorst is het nog te doen.
The Demon.
