plaatsen 3e bank
Gestart door Wimpelman, 03-06-2013 17:49:59
Wimpelman
Dag mensen,
Ik heb bij mijn 855 een extra bankje en leuning, die wil ik erin zetten. Maar het lukt me niet om de vloerplaat eruit te krijgen. Als ik naar het bankje kijk, is het niet meer dan een schuifsysteem. Maar hoe hard ik ook trek, ik krijg um niet los.
Betreft dus de voorste bodemplaat met scharnier.
Wellicht zie ik een bevestiging over het hoofd?
thannkz
Wim
Als je de plaat bedoelt waarin de greep zit, deze is niet zomaar los te trekken, maar zit vast met vier boutjes.
Wimpelman
ja, precies die. Maar bovenop is ie volledig gestoffeerd. Is zo te zeggen waar ze zitten? ik zal eens op zoek gaan naar doe boutjes..
Citaat van: Wimpelman op 03-06-2013 20:15:17
De voorste twee boutjes (eentje links, eentje rechts) zie je zitten bij het scharnierpunt als je de klep open doet. De achterste twee boutjes (ook eentje links, eentje rechts) zie je als je het achterste vloerluik weg haalt. Ook deze boutjes zitten bij het scharnierpunt.
Wimpelman
Fantastisch. He tis gelukt.
Thanks.
Grappig gezicht hoor, als alles erin zit.
