Meer vermogen op gas dan benzine ???
Gestart door ZC3rr0r, 27-06-2013 12:24:06
ZC3rr0r
Citaat van: mastertje op 27-06-2013 20:46:00
Heb je een multimeter? Dan kan je ook nog kijken wat het lambda voltage doen bij vol gas, zit volgens mij een connector ergens bij je Vialle Lambda emulator :) Moet altijd vol rijk aangeven bij vol gas.
Werkelijkwaar kan het 'm overal in zitten. Heb je ook een LMM? Kan ook vies zijn/te weinig lucht aan geven.
LMM heb ik recentelijk nog schoongemaakt, nu net omwille van dit issue.
ZC3rr0r
Hb er nog eens ff goed over nagedacht, maar even voor het overzicht, de mogelijke oorzaken:
- Te laag octaangetal van de benzine
- Te lage brandstofdruk
- Defecte luchtmassameter
Puntje 1 snap ik, dat testen we de volgende keer (mik er voor mijn part een tank 98 in ofzo).
Puntje 2 begrijp ik, maar de oorzaak nog niet helemaal (regelaar is vervangen, injectoren zijn schoon, dus brandstofpomp?)
Puntje 3 kan ik wel ergens begrijpen, maar dan zou mijn blokkie toch ook slecht moeten lopen op LPG?
