OBD apparaatje
Gestart door herbe777, 09-07-2013 08:57:51
herbe777
Wie heeft ervaring met een systeem als deze? Is nu in de aanbieding bij Conrad.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/857598?WT.mc_id=Mail&insert=NB
Prima om wat motorstoringscodes uit een volwaardige (MY2000-) OBD-II wagen te krijgen.
Werkt dus niet op een 850
herbe777
Nee dat niet. Maar heb hem toch besteld. Altijd makkelijk.
Wie kan mij vertellen hoe dan zelf een 850 uit te lezen? Wel eentje met OBD stekkert.
herbe777
Ik ben er uit denk ik ;D
"Wat je nog meer met je zelfgemaakte "OBD II" tester kunt doen.
Schema:
www.paerlelectronics.nl/volvo/obd2schema.pdf
Vergeet het serieweerstandje voor de LED niet! Staat wel in de tekst maar niet in het schema.
Zag het volgende toevallig in de 850 vraagbaak voor de OBD I, maar dit werkt ook voor de "OBD II" interface van mijn 855 uit '96.
Je ECU kent vier testmodi:
Mode 1: codes uitlezen en resetten
Uitlezen
1* kort indrukken: lees de eerste foutcode uit
nog een keer kort indrukken: lees de volgende foutcode uit.
Resetten: lees alle foutcodes 1 keer uit en de eerste nog een 2e keer.
Druk de knop langer dan 5 seconden in, wacht daarna op oplichten LED en druk de knop weer vijf seconden in.
Mode 2:
2 * kort indrukken levert de volgende acties met bijbehorende bevestigingscode op
gasklepsensor uit/in stationairstand (3-3-2)
gasklepsensor uit/in volgasstand (3-3-3)
regeling aut. transmissie uit/in parkeer of neutraal (1-2-4)
aircoknop in/uit (1-1-4)
Mode 3:
3 * kort indrukken, de volgende tests worden 3 keer herhaald
egr
koelfan half (vanaf '94 bestaat alleen vol)
koelfan vol
injector 1
injector 2
injector 3
injector 4
injector 5
stationnairregelaar
aircorelais
hoofdrelais (ja dan brandt lambda lichtje ook even)
brandstofpomprelais
Mode 4:
Hierin kan je afzonderlijke onderdelen direct aansturen.
Alleen te bereiken vanuit mode 1 of 3
4 * kort indrukken
Na dat het LEDje lang brandt kan je het eerste cijfer van de gewenste test indrukken, wacht tot het LEDje weer lang gebrandt heeft, het volgende getal, e.t.c.
EGR      2-3-5
luchtpomp   4-4-2
luchtpompklep   1-5-2
koelfan half   5-4-1 (vanaf '94 bestaat alleen vol)
koelfan vol   5-1-5
injector 1   1-1-5
injector 2   1-2-5
injector 3   1-3-5
injector 4   1-4-5
injector 5   1-5-5
stationnairreg.   2-2-3
aircorelais   3-4-2
hoofdrelais   2-2-2 (schrik niet van het lambda lampje)
brandstofpomprelais 3-4-3
Volgens de overleving zou iedere test drie seconden duren. Dit klopt niet helemaal.
Ik denk dat dit niet algemeen bekend is, vandaar deze post.
Veel plezier!"
:eusa_whistle:
Citaat van: herbe777 op 10-07-2013 21:36:24
Vol-FCR
Brickdiag
dirkvis1968
werkt bij volvo c70 98 (niet volledig obd compliant)
vol fcr met speciale kabel (reset servicelight en foutcodes)
ofwel
odb bluetooth dongle (+-10 euro in china) en   gratis app torque op android telefoon
(geen reset servicelight)
