vacuum vraag (wat is dit voor een apparaat)
Gestart door michel500, 22-07-2013 10:15:53
michel500
Ik was aan het rommelen met mijn airco en was toen nog even goed aan het kijken onder de motorkap.
en vond dit
een van de vacuumslangen lijkt zefs dicht door dan het apparaat er aanhangt.
plaats = onder de buis die van de luchtfilterkast naar turbo loopt
de vragen,
wat is dit voor apparaat en waar hoort het vast te zitten ?
V70 N T5 2001 automaat
hiervoor
850 20v 1996 LPG->V70RAWD 1997->V70 2.0T5 1997 LPI
Het is je TCV. Die zit meestal op een of andere manier aan je luchtfilterhuis.
Ik heb een IPD geval en een open luchtfilter dus bij mij "hangt" ie ook ergens anders.
michel500
waar staat TCV voor ?
en is dat beter zo'n IPD geval ?
hiervoor
Wouter1973
Turbo Control Valve. Oftewel BCS (= Boost Control Solenoid). Als ik het goed heb. Het ding regelt je turbodruk af en stuurt in feite je wastegate actuator aan.
