Speling in Stoel
Gestart door Jort, 25-08-2004 19:43:06
Jort
Hallo beste Volvo Vrienden,
De laatste tijd zit er een soort speling in mijn bestuurders stoel.
Als ik acceleer of rem dan kanteld deze als het ware.
Als ik de stoel helemaal in z'n bovenste stand zet dan is het weg en dat geld ook voor de laagste stand. Helaas zit ik het lekkerst in het midden, daardoor hoor ik steeds een soort van bonk.
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen. Mijn stoel moet er toch binnenkort uit aangezien de draden van de stoel verwarming los zijn geraakt.
Kan ik het meteen meenemen.
Bedankt.
Jort
Reitse
Kheb exact hetzelfde probleem. Voor zover ik het heb kunnen zien (stoel is er een aantal keer uitgeweest) is het een combinatie van de hulpgasveren die de stoel aan de achterzijde omhoogdrukken en wat speling op asjes van het kantelmechanisme. Reparatie is onmeunig duur, andere stoel opzoeken is stuk gemakkelijker. Wennen lukt overigens ook wel....
Jash
Jort,
bij de dealer zijn busjes te koop die je probleem oplossen. De busjes rondom de asjes van de besvestiging van je stoel zijn doorgesleten. Waarschijnlijk kun je de resten onder je steol vinden. het zijn setjes voor de voorkant en de achterkand van je stoel. Ik heb ze laatst ook vervangen en het zit weer perfect ! ;)
stoel demonteren en busjes vervangen dus
denkweb
In Vadis heb ik ergens iets gelezen over deze busjes, waren een aanvulling vanaf ik dacht 1995, een servicesetje zeg maar. Kan het zo even nergens meer vinden helaas...
Jash
Wat voor een volvo heb je en welk bouwjaar?  het is inderdaad een servicesetje, kan maandag wel even het nummer opvragen voor je....
John
Jort
Ik heb een Volvo 850 T-5R uit '94.
Ik heb vandaag mijn stoel eruit gehad om mijn verwarming van de stoel te maken, maar ik kon verder geen speling vinden.
Wie weet helpen die busjes idd.
Bedankt alvast.
Groetjes,
Jort.
Jash
Ik ga het vragen Jort, je hoort van me..................
John
Jash
Jort
ik heb het gevraagd, het bestaat niet voor een 850 ik heb het laatst in een 440 ingebouwd .je hebt een nieuw cpl onderstel (indien handmatig verstelbaar) prijs euro 152,00 excl per stuk nodig.
sorry ik dacht dat het bestond.
succes
Jort
Bedankt,
Ik heb nu de stand van mijn stoel verzet naar de onderste positie en het is nu ook weg.
Groetjes,
Jort.
Citaat van: Jash op 02-09-2004 19:21:32
Een T-5R heeft altijd electrisch verstelbare stoelen.
BarryH
Mijn V70 uit 97 heeft dit ook.
speling lijkt met name op de voorste as te zitten.
Wie heeft een partnr. voor mij zodat ik de goed busjes meekrijg?
bedankt
Barry
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
