VOLVO WEG ???
Gestart door vfredje, 07-11-2004 00:08:57
ed
Nou ik kan je geruststellen dat elke zin klopt als een zwerende vinger!
Je hebt niet helemaal gelijk dat deze motoren identiek zijn op de intercooler na. Het vermogen wordt met intercooler opgetrokken tot ruim 140 pk. Een intercooler alleen heeft natuurlijk nooit ruim 25 pk winst, dus is er ook iets anders gedaan, en is de turbodruk waarschijnlijk verhoogd. Dit is blijkbaar net teveel van het goede, en zijn deze motoren zeker niet bullit-proof wat de TD wel is (evenals de 2.5 TDI overigens :)). De warmteontwikkeling is teveel, met als gevolg problemen met de kop. Dat jij er netjes mee rijdt geeft nog niet aan dat alle motoren het goed blijven doen. Ook een oude Alfa Romeo kan je met beleid naar de 2 ton sturen zonder noemenswaardige problemen. Het is maar net hoe je er mee om gaat.
Jack
Denk niet dat BMW onderhoud veel duurder zal zijn dan Volvo - heb net 1145 euro
overgemaakt voor een 255.000 beurtje met vervangen remschijven voor...
Be realistic; ask for the impossible...
Caesar2
#32
En toch zijn die motoren identiek, turbodruk is dezelfde, turbo's zijn dezelfde.  Men heeft gewoon de computer anders geprogrammeerd en geoptimaliseerd.  Dit is trouwens tweemaal gebeurd, want een E34 525tds-motor heeft andere elektronica dan de E39 525tds-motor.  Daardoor zijn de karakteristieken en koppelwaarden van de E34 525tds en E39 525tds niet dezelfde.  De 525td-motor is gedurende de ganse levensduur dezelfde gebleven.
Het is trouwens zo dat een 525td motor bij BMW bekend staat als minder "bullet-proof" of hoe je het ook wilt noemen, dan de 525tds-motor, net omdat de 525tds een gesofistikeerdere computer heeft.
Krom trekken van de kop heeft bij deze motor trouwens niks te maken met het feit dat de motor te warm wordt.  Krom trekken van de kop wordt volledig veroorzaakt door het feit dat het een zescilinder-in-lijn is, waardoor de motor niet gelijkmatig over het ganse oppervlak warm wordt.  Daarom is voorzichtig warmrijden cruciaal.  Krom trekken door een te warme motor is bij de 5-reeks in se eigenlijk niet mogelijk, aangezien de motorelektronica ingrijpt.  In het meest extreme geval waarbij bijvoorbeeld de waterpomp het begeeft en je dus totaal geen koeling meer hebt, zal de elektronica het motorvermogen gaandeweg beperken... en nog meer beperken zodat de motor niet te warm kan lopen.  Je mag dan zelfs plankgas geven, het geeft gewoon geen effect, de elektronica weigert te aanvaarden dat de motor te warm mag lopen.
b0nkolok
Mijn broer rijdt nu een jaar BMW. Ik zeg nix, maar hoor hem regelmatig zeggen dat hij 'even naar de garage' moet. In dat jaar heeft mijn V70 alleen maar een servicebeurt (+APK) gehad, 2 nwe banden en een reparatie van de ABS controller.
Tuurlijk zijn BMW's prima auto's, maar mij zul je er niet in zien rijden. Ze doen me nix.
Caesar2
Citaat van: b0nkolok op 08-11-2004 14:26:48
Voila, dat bedoel ik nu  :)  Ik vergelijk het altijd met muziekgenres.  In elk genre heb je getalenteerde artiesten, prachtige muziek,... maar sommige genres doen je gewoon niks, je krijgt er geen kippevel van, terwijl de zanger/groep op zich een uitermate begaafd persoon kan zijn.
Rene
Volkomen met Thuur eens eigenlijk ;) , al moet ik zeggen dat een 3 serie erger is als een 5.
Maar het mooiste zal je toch moeten missen dan en dat is met je Volvootje een 'patserige' BMW zoekrijden ;D.
Groetjes Rene
BobaFett
Citaat van: vfredje op 07-11-2004 00:08:57
Ik kan een perfecte BMW  ;D(ja die) 525 tds touring kopen.
Help...........Help.................Help ??? ???
Rustig aan..... ga op een stoel zitten en tel tot 850.
Gelukkig zie je zelf al in dat het niet goed met je gaat (vandaar de "help")...
BMW heeft niet de uitstraling en charmes dan een Roffel!!!!
Uiteraard moet je het zelf weten, maar ik zou het niet doen..... bedenk eens wat je mist  ;)
BIGcharlie
#37
Citaat van: Boba Fett op 12-11-2004 18:00:10
Hier moet je héél voorzichtig zijn !!!
Wat als hij maar tot 525 telt ???   ;)
Greetz 8)
BIG charlie
(dat geluid jongens)
who needs a radio...
