LPI gedonder .OPGELOST. OH NEE TOCH NIET!!!
Gestart door waver, 17-10-2013 21:46:51
tackle
ik heb wel eens gezien dat iemand door indrukken van de regelknop (gas/benzine) de benzinestart kon uitzetten. Ik heb het bij mijn eigen vialle LPI wel eens geprobeerd, toen startte de auto idd op lpg. Alleen wil ik dat niet, want dan hebben de injectoren helemaal niks meer te doen. En rust roest.
Volgens mij is  dat ook de reden dat ie op benzine start? Of zit ik daar verkeerd?
Ook bij mij is een omschakeltijd van rond de 1,5  a 2 minuten normaal. Volgens van der Nieuwenhuizen in Rijswijk is dat volkomen normaal.
waver
#31
Was alleen om te proberen of een andere lambda verschil zou maken. Niet dus. Heb geen zin om voor 85 euro zo'n gok te nemen. Vandaar deze " oplossing"ook op advies monteur DMI. Geen oplossing zo blijkt.
Rij nu dus elke keer vijf minuten op benzine terwijl ik dat niet wil.
Hoe werkt dat met starten op gas? knop indrukken en starten maar? Dat wil ik wel eens proberen.
V70 2.5 20v automaat 1997 460000km G3 -08-2016
V70 D5 automaat 2003 434000km diesel 2018,
 V50 T5 270pk 363000km benzine 2021
XC70 ocean race 05-2025  - -20-1-2026
of je hebt weer een gare sonde daar het een gebruikte was
grijzev70tdi
De V70N 2,4 20V Vialle LPI doet er ook 2 minuten over om over te schakelen op lpg...
Lambdasondes werkt gewoon niet 2e hads, of je moet zeker weten waar hij uit komt en dat hij recent vervangen is...
waver
Tsja dan moet ik maar gaan sparen voor een nieuwe  :'(
Of die starten op lpg truuk moet werken
grijzev70tdi
Citaat van: waver op 23-11-2013 17:35:11
Dit is niet wat je eerst aan gaf.
Als dit wel het geval is, staat de oorzaak en oplossing in dit topic.
Citaat van: waver op 23-11-2013 19:29:10
Dit zijn nu net dingen die ik niet gebruik wil hebben in mijn auto. Voor mijn 850 en S70 was ik 90 euro kwijt(per stuk) voor een nieuwe, dan ga ik niet tobben met een mogelijk goede gebruikte
waver
#38
Citaat van: Ludo op 23-11-2013 19:49:59
Nee Ludo
Het is nog steeds hetzelfde verhaal als in het begin.
koud = overschakelen na vier a vijf minuten of het buiten nu koud is of warm
Staat hij na enige tijd op gas te hebben gereden minder dan een half uur stil = binnen vijf seconden op gas
Staat hij langer dan een half uur stil = overschakelen na vier op vijf minuten of het nou -30 of + 30 graden is.
Gascomputer vorige week uit laten lezen = NTC is oke en Lambda is traag.
Andere Lambda is schijnbaar niet de goede oplossing goedkoop is duurkoop in dit geval(valse zuinigheid).  :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Dus:
- of een nieuwe lambda (60 euro bij onderderdelenmagazijn in de buurt)
- of verder zoeken naar slecht contact, draadbreuk o.i.d.
- of ophouden met zoeken en accepteren dat het zo is. (maar die kans is niet zo groot)
Citaat van: waver op 23-11-2013 22:04:58
Voor een originele is dat niet duur.
Voor een universele is het (alweer) weggegooid geld.
waver
weggegooid geld dus  :'(
Ga maar sparen voor een nieuwe. Zit er ook over te denken om wat anders te kopen.
Ga veel minder kilometers maken. Leuke benzineauto zou ook kunnen.
Maar ja dan heb ik dit probleem(pje) niet opgelost en dat zit me niet lekker.
StefanCJ
Ik weet niet of de lambda van een S70 2.5T hetzelfde is maar ik heb nog een goede liggen. Niet nieuw natuurlijk maar rond de 5jr oud. Is in ieder geval beter dan eentje van de sloop want die zijn vaak even oud als de auto zelf  ;D.
Citaat van: grijzev70tdi op 23-11-2013 19:37:34
Valt nog wel mee hoor... http://www.auto-onderdelen24.nl/bosch/1149531 Volgens mij moet dit hem zijn...
mag je nog zelf aan de knutsel met de draadjes.
Is dit een echte bosch?
grijzev70tdi
Bij de 850 was het gewoon met stekker
nieuwe_arjan
Citaat van: waver op 22-10-2013 10:56:16
Heb recent een computerwissel gehad en daarvoor was er niks aan de hand (qua overschakeltijd dan)
Zo maar een vraagje: Waarom heb je een computerwissel gehad? ???
En waar is je 'oude' computer?
