Vroeger Wannabee R en de rode N, nu GGZ
Gestart door blauweroffel, 31-10-2013 18:21:34
blauweroffel
#195
Dag allen,
Ben even een tijd off line geweest.......Vanaf april zeer intensief bezig geweest om weer werk te vinden, want het nad nu wel lang genoeg geduurd. Zal het kort houden, maar na in totaal 2 jaar werkloos te zijn geweest, en mn hobbies onbetaalbaar dreigden te worden, heb ik vlak voor de zomer een fantastische job gevonden. (niet slecht voor een 52 jarige z*k)
Daar ben ik dan ook heel druk mee geweest ...... en had mij na de zomer voorgenomen weer wat te forummen.
Had 12 onbeantwoorde PB's en ik ga er maar even vam uit dat zij allen inmiddels hebben gevonden wat ze zochten.
Heb beide volvo's nog steeds en op dit moment in volgende conditie
De blauwe: remt wat merkwaardig, bij intrappen heel even een kleine tik naar rechte, dan naar links en vervolgens rechtuit. Bij stuur los idem, remt wel gewoon rechtdoor.
Linksachter kun je nu zien dat ie daar ooit slecht is gespoten. Lak wordt dof
O ja: de plek waar de deurvanger links voor vast zit is gescheurd, dit moet gelast worden. Heb de deurvanger maar even losgehaald tijdelijk.......
To do: remmen nakijken (of draagarmen...), zwarte R deurpanelen plaatsen,
De rode is een verhaal apart"
Versnellingsbak gereviseerd met nieuwe aandrijfassen. :eusa_sick: :eusa_sick: :eusa_sick:
Nieuwe lambdasonde voor en bij verdampere.nl geweest. LMM lampje nu definitief uit  :eusa_dance: Na drei jaar.
Vandaag zet ik de motor uit en haal de sleutel er uit. Verlichting, inclusief mistlampen gaan aan  ??? ???
Ik vermoed een software fout of brakke draad of?
Heb nog steeds van alles in de garage liggen en hoop de komende tijd weer wat tijd aan deze hobby te kunnen besteden
BR
grijzev70tdi
Bij de N niet toevallig de grootlicht schakelaar aangetikt? Dan gaat de follow me home verlichting branden incl mistlampen.
blauweroffel
Citaat van: grijzev70tdi op 22-09-2014 22:59:33
Dat zou kunnen, daar had ik nog niet aan gedacht....zal het zo eens uitproberen, dank voor de tip
BR
Welkom terug en fijn dat je een baan gevonden hebt, Gerco  :D
blauweroffel
Citaat van: elianmars op 22-09-2014 23:02:14
Dank! Ik kan je niet vertellen hoe blij ik daar mee ben.
Ik weet nu wat t is:  geen werk, minder contacten, zeer zuinig leven, ga zo maar door.
je wordt er weer een stuk nederiger van en waardeert des te meer de simpele dingen in het leven
Br
blauweroffel
Citaat van: Redolpho op 22-09-2014 23:06:02
Ik dacht al....
Fijn dat je weer aan de bak bent. Goed nieuws.
En ja, uhh 1 pb'tje was van mij, en die spullen heb ik nog steeds niet gevonden haha.
Welkom terug en alle succes toegewenst mijnerzijds met je nieuwe baan.
Hoi Redolpho,
Dank!
En ik heb helaas geen houten pookknop, ben er zelf ook al naar op zoek geweest.
BR
Mee eens, welkom terug Gerco!
Brambo67
Hey Gerco,
Gefeliciteerd! Mooi dat dit gelukt is. Ik heb inmiddels m'n V70 D5 verkocht en rij met de 850R rond. Heb je de zijkapjes nog voor het dashboard bovendek die ik vergeten ben mee te nemen (in februari  ;D)
Mvg.
Brambo67
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR forever!
blauweroffel
Citaat van: Brambo67 op 22-09-2014 23:36:42
Hey Gerco,
Mvg.
Brambo67
Yep, heb ik nog steeds!! li en re !
Dus die moeten naar je toe. Ik ga zaterdag alle dozen met klein materiaal weer tevoorschijn halen, want daar zitten ergens in (stuk of 12 verhuisdozen vol met klein materiaal...
BR
Ik sluit me hier bij aan, van harte proficiat met je nieuwe baan  :eusa_clap: ........ wat is het geworden  :D?
blauweroffel
Ik ben teamleider in het onderwijs, fantastische baan!
Maar nu vandaag even aan t onderzoeken waarom de auto een beetje zwabbert tijdens het remmen.
Bij vol in de remmen dan is de neus even zoekende om vervolgens keurig rechtuit te gaan.
Bij voorzichtig remmen merk je het bijna niet.
Voor de vakantie de draagarmen vervangen.
Nu de wielen eraf gehaald en de draagarmen inspecteren.
Blijkt dat de linkerremschijf voor gewoon loszit? Rechtsvoor ziet deze vast.
Verschil: rechts zit er een pen op de schijf (die precies in de uitsparing van het wiel moet)
Links zit dat penetje er niet en de schijf kun je gewoon ronddraaien en er zit dus veel speling op.
Kwestie van een pennetje erin draaien?
BR
Nou nee, met of zonder pennetje moet die schijf toch (centraal) vastzitten.
Mooi dat je weer back in business bent Gerco!
blauweroffel
J()()st, dank je!
Heb het al gezien: originele pennetje is afgebroken, dus dat laat ik maar zo.
Zet de banden er weer op, ik kan niets ontdekken aan de draagarmen, zitten ook goed vast, moet ik ze ook op een speciale manier vastzetten? Pas aandraaien als de wielen op de grond staan of was dat met iets anders?
BR
Idd vastzetten als de wagen met de wielen op de grond staat. Althans,  dat geldt voor de draagarmen waar 1 bout ingaat.
Is de wagen wel uitgelijnd na vervangen van de draagarmen?
Je kan op een wat lagere snelheid even redelijk in de remmen gaan met je handen van het stuur af ( wel vlak bij houden om te herstellen )
en dan is kijken welke kant de auto op gaat/trekt.
Lopen de zuigers van de remklauwen wel synchroon/soepel?
