Slecht trekken 2,5 20V AT
Gestart door grijzev70tdi, 31-08-2013 22:15:49
Wouter1973
Heb je al eens foutcodes uitgelezen? Niet alle foutcodes leiden tot een brandend lambda-lampje.
grijzev70tdi
grijzev70tdi
Inmiddels al wel het een en ander gedaan.
Nieuwe bougies, hele kleine verbetering
Zaterdag de katalysator leeg gemaakt, meer vermogen en lijkt iets zuiniger. Zat deels ook dicht
Vanmiddag andere onstekingsdelen vervangen, volgens Ed lijkt het iets beter te zijn.
Na beetje navraag leert dat het is gekomen nadat de distributie is vervangen.. Dus mijn vermoeden gaat nu uit naar dat deze niet helemaal goed staat. Deze moet binnen korte tijd worden vervangen, dus dat is even puntje om extra op te letten.
Over paar weken meer
