Doorzakken
Gestart door RRRRR_Ramon, 19-09-2004 20:38:42
RRRRR_Ramon
Inderdaad, ik raak nu ook overtuigd !!   ;)
Ik ga andere achterveren scoren binnenkort. Elke keer met pijn in je hart op die verkeersdrempels beuken is ook niks.
Heel hartelijk dank allemaal voor jullie adviezen!  ;D
Ramon
cornelisan
ook bedankt van mijn  kant,k ga ze ook maar bestellen!
groetjes
855-Champagne
cornelisan
k heb ze besteld,t bleek dat verzwaarde veren voor een sedan de standaard voor de estate zijn:-). alleen omdat er zeer weinig animo was voor de sedanveren moet k wel een paar weken wachten.
groet
cornelisan
RRRRR_Ramon
Heb je de veren inmiddels binnen en eronder gezet?
Zo ja, was dat veel werk en hoe ging dat in z'n werk?
Ik hoor het wel  ;D
cornelisan
hey,k heb ze dr onder laten zetten,is een klein uurtje werk.
k moet zeggen dat ie niet eens veel hoger is komen te staan(mischien 1cm).
maar beter rijden doet ie zeker! hij heeft nog nooit weer over de grond gerost,en kan ook weer mensen achterin hebben:-).
k weet niet waar je vandaan komt,maar als je in t noorden woont weet ik wel een goed adres die ze er zo even voor je onder knupt!
groetjes cornelisan
esther
Ik had exact hetzelfde probleem. Met volle benzine tank, kinderwagen en verzonken lpg achterin had ik het idee dat ik elk moment kon gaan opstijgen zo ver hing ik achterover. Ik heb en setje verzwaarde veren aangeschaft. € 120.- Eronder zetten was +/- 1 uur werk. Tips nodig? ;)
Amazon
 :D
Het wordt steeds mooier op de weg met die kontjes een beetje omhoog.
Kun je die verzwaarde veren ook monteren in combinatie met load-a-justers (niveauregeling)?
Hoe kan het trouwens dat de TDI's wel bijna altijd een mooie hoge achterkant hebben? 8)
Bigger and better!
Citaat van: Amazon op 29-11-2004 22:57:09
:D
Een dieselblok is zwaarder dan een benzineblok, de vering zal hier wel op aangepast zijn..(?)
ed
Ik vraag me dat af. Een diesel lijkt vooraan altijd wel iets lager te staan. Daardoor lijkt de achterkant wat hoger.
