Slecht starten op benz, op G3 (en benz) goed lopen
Gestart door RenVeld, 06-11-2013 21:42:29
RenVeld
Hoi allemaal,
Ben ondertussen al aardig ver met het in orde krijgen van mn 855 maar dit probleem is nog openstaand:
Gegevens: 855 2.0 A4 G3 1995
Probleem: Auto start slecht (op benz want G3) pas na min 3x (max 8x) starten slaat hij hobbelend aan en schakelt bijna gelijk over op gas en draait dan perfect. Wanneer er van gas naar benz wordt geschakeld gaat dat ok, lichte vermogens winst. Benzine druk regelaar is vervangen, bougies, kabels en rotor verdelerkap zijn nieuw, accu is ok, luchtfilter is nieuw k&N inlegfilter.
ROEPT U MAARRRRRRRR.
1983 Volvo 340 1.4 Vario 3drs   33.500 km ---- Helaas TE KOOP
1986 Volvo 340 1.4 Vario 5drs   90.000 km ---- Helaas TE KOOP
1995 Volvo 850 2.0 10V Estate 320.000 km ---- Helaas TE KOOP
2000 Volvo V70 2.5 TDI Classic 283.500 km ---- Rijdend met achterstallig onderhoud
Wouter1973
Onderbreekrelais werkt niet (goed) waardoor er bij starten twee brandstoffen tegelijk worden ingespoten, zou mijn suggestie zijn.
Wat voor een G3, verdamper op inspuiting? Benzinedruk oké, benzinepomp niet op zijn einde?
RenVeld
@ Wouter, ga ik morgen eens checken
@ Ries, verdamper type. Benzine flow is goed, druk nog niet getest.
Even geen idee, zit pomp in tank maar ook 1 onder de kap?
RenVeld
Wel, is al weer even terug maar het slechte starten is opgelost door er de brandstofpomp van een sloper in te plaatsen.
Bedankt voor het meedenken.
