alarmprobleem - geen sirene
Gestart door cheese, 17-01-2005 21:00:28
cheese
Heb sinds enige tijd een 850(2.5/20V)'92; Bij aankoop was er geen AB tbv alarm, om alarm in te schakelen dus via contactsleutel (c.v.). Onlangs ging mijn alarm af (vlieg erin) alleen de alarmlichten gingen aan- geen sirene. bij bumper linksonder zit een alarmhoorn (5 draden) met sleuteltje; stond op "off", op "on" gezet; ging de sirene constant zachtjes loeien! Binnen zit een staandaard unit bij deurslijl met 3 lampjes, onder dashboard zit een 2-tal stekkers(gele en groene), waarvan de gele gekoppeld is aan een zwart kastje (module?). Wie weet hoe-of ik de hoorn aan kan sluiten en kan laten werken op alarm en wie weet of de AB gewoon te koop is en dus ook normaal te programmeren zodat hij werkt(bij dealer kreeg ik een of ander vaag verhaal te horen dat dat niet mogelijk was). Of is het handiger om de standaard claxon op m'n alarm aan te sluiten (en welke van de 5 draden moet ik hebben die verbonden zijn aan de hoorn, moet er dan aangesloten worden,of kan ik het beste stroom aftappen van de alarmlichten, zoja waar moet ik deze dan op aansluiten? Nu heb ik een zgn. stil arlarm, is ook wel een lekker voor de buurt, maar geen veilig gevoel voor mij. Bvd
toycar
Hmmm, zie op www.problemcar.nl dat je al sinds juni 2004 kampt met die vraag en dat je terecht naar dit forum bent verwezen. Welkom! Wel een foto van je bolide plaatsen.
Heb je de "zoekfunctie" in dit forum al een geprobeerd?
daytonawim
Aha, ik zie dat je de weg hebt gevonden :-)  welkom hier.
Kijk even in de techniek afdeling onder alarm :-)
Ps, een foto van je roffel is bijna verplicht hier :-), en lid worden heeft ook zo zijn voordelen.
Het is goed mogelijk dat je sirene gewoon kapot is, heb hetzelfde gehad maar dan in "on" en "off" stand. Tevens 'praatte' mijn sirene dag in dag uit tegen iedereen, ook 's nachts, steeds van die piepjes.  De storing zat in de condensator en de bedrading naar de 'speaker'. Contacten van de condensator waren gecorrodeerd, met een beetje soldeerknutselwerk weer goed werkend gekregen. Het beste kan je de condensator meteen vervangen door een nieuwe...
Succes,
Emiel.... ;)
Da's best een gezellige sirene ;)
Citaat van: thuur op 18-01-2005 23:28:53
Heeel gezellig :)! Verstond er trouwens niks van...
Emiel... ;D
