Tip voor vaststellen carterventitalieprobleem en ook hulp gevraagd...
Gestart door Lowrenz, 03-02-2014 17:08:20
Lowrenz
Beste 850-kenners (niet al te ver van Tilburg/Eindhoven),
Door middel van het met een elastiek omringen van een rubberen handschoen aan de olievulopening heb ik onomstotelijk kunnen vaststellen dat mijn carter niet meer (goed) ventileert: de handschoen stond bij een beetje gas geven zo bol als een koeienuier die op springen staat.
Nu heb ik hier en elders gezien hoe je het zelf kunt verhelpen, maar daar waag ik mezelf niet aan; olie, filters, bougies en thermostaat ed vervangen gaat me goed af, maar dit onderdeel laat ik graag aan een kenner over, natuurlijk tegen een passende vergoeding.
Helaas heb ik in het begin de dealer eea laten doen, maar naast een hoofdprijs voor de reparatie ben ik niet overtuigd van de kwaliteit van het gedane werk.
Bij mijn vorige auto's (niet Volvo overigens) eigenlijk hetzelfde verhaal, hoge prijs met bedenkelijke kwaliteit van betreffende dealergarages.
Bij mijn laatste niet-Volvo een typespecialist via het net het onderhoud laten doen onder de noemer goed én niet duur.
Voelt iemand van de 850 kenners zich geroepen om mij te helpen?
Bij voorbaat grote dank!
Laurens
Citaat van: Lowrenz op 03-02-2014 17:08:20
Haha, briljante testmethode, had graag een foto gezien ;D Weer eens wat anders als die afgezaagde "dansende olievuldop" test.
Je bent welkom in Arnhem, als je niet bij iemand dichter in de buurt terecht kunt. Laat maar weten per pb.
pwberg
(\_/)
(O.o)
Citaat van: pwberg op 03-02-2014 18:10:30
Citaat van: Jack v op 03-02-2014 17:32:09
knetter hem ma even na Nijmegen; Dirk 342
Autocorrect?  ;D
Nee, een forumlid met heel veel kennis en schappelijke prijzen  ;D
En niet te vergeten heerlijke koffie  :eusa_clap:
The Demon.
pwberg
Citaat van: The Demon op 03-02-2014 20:16:38
Autocorrect?  ;D
The Demon.
Dan in normaal Nederlands:
Rij hem maar even naar Nijmegen; Dirk342
:eusa_whistle: :eusa_whistle: :eusa_whistle:
;D ;D
(\_/)
(O.o)
Hahahaha je bent welkom hier hoor, maar wel na de Carbagerun ;D ;D
Lowrenz
Volvobug en Dirk342, bedankt voor jullie uitgestoken hand!
Aangezien Nijmegen dichter bij Eindhoven ligt, probeer ik eerst met laatstgenoemde een afspraak te maken. Dirk, als ik het goed heb gegoogled is de (winter)carbagerun op 10 feb, dus zou ik na die datum met jou een afspraak kunnen maken?
Overigens heb ik geen foto gemaakt van mijn carterventilatietest, het is zo eenvoudig dat iedereen dat alsnog zou kunnen doen voor zichzelf. Let wel, ik heb zo'n dunne wegwerphandschoen gebruikt, die staan eerder bol dat die (dikkere) herbruikbare handschoenen.
Is geen enkel probleem, ik begin pas weer met afspraken te plannen na de 17e februari.
Midicijnman
Een tip die ik van een ander forumlid kreeg:
Als je nog even met een (bijna) verstopte carterventilatie moet blijven rijden, haal dan even de peilstok een stukje uit de pijp zodat de motor de druk kwijt kan en dat niet doet door je krukaskering eruit te duwen...
Lowrenz
Bedankt voor de peilstoktip, hij zit inmiddels een cm eruit.
