Uitlaatspruitstukpakking vervangen
Gestart door Benny03, 22-02-2014 00:47:39
Aan de pakkingen te zien was het de moeite waard  ;)
dirkvis1968
niemand een tip om de moeren van het hitteschild los te krijgen??
Bij mij zitten er 2 letterlijk moervast
Die met de veer zijn gemakkelijk los te krijgen
maar die andere 2
Vermoedelijk door de ervaring van de motor (190000 km) zijn ze vastgeroest oid
niemand een truk hiervoor
met dank
dirkvis1968
check : al gebruikt maar meer kan natuurlijk ook
heb ik al geprobeerd
- gewone sleutel
-goede dop
- tip met de hamer
zou ik kunnen proberen : luchtratel wrecht (gezien in winkel met 45nm kracht)
francois
En hoe lang was je bezig
grfr
Benny03
Citaat van: francois op 21-03-2014 17:53:38
grfr
Met shag en bakkie er bij 4u incl brug dat wel, zonder brug ben je wel wat langer bezig
francois
Nou vandaag ook spruitstuk vervangen maar de mijne lek nog steeds  wat doe ik verkeerd
Is toch gewoon vervangen nieuwe pakkking er tussen en vast draaien
Iemand tips
Grfr
Jeroentjuh
Citaat van: dirkvis1968 op 02-03-2014 09:55:58
maar die andere 2
met dank
Afbreken en hitteschild weggooien ;D
francois
Je monteerde toch ook de ijzerkant van de pakking op de motor
of anders om
grfr
Ik ben ook aan de beurt. Klopt het dat de pakking als set komt?
Artikelnummer: 271802?
Nog zaken die je moet vervangen (bouten, moeren, ...?)
Laat je de turbo gewoon vastzitten aan de uitlaat?
Dus water en olie kan erin blijven?
Waarom is.de.brug handiger?
RoelNL
Dat is een mogelijkheid.
Al zou ik dat zelf niet doen omdat je kans hebt dat je olieleidingen daardoor stuk gaan omdat die niet gemaakt om turbo aan op te hangen. Je uitlaat zakt en en dit vangen de olieleidingen op en die zijn daar niet voor gemaakt waardoor ze kunnen buigen/scheuren en mogelijk dus later veel olie gaan lekken.
Citaat van: RoelNL op 04-07-2016 15:32:19
Dus even ophangen aan de veerpootbrug.
Is het te.doen vanaf boven?
RoelNL
Citaat van: V70geRwin op 04-07-2016 16:01:49
Als die er zit.
Zelf heb ik het van onder en boven gedaan maar het is bijna niet te doen zonder dat de auto op bokjes staat. Je moet ook ruimte hebben om de oude pakkingen er tussenuit te halen.
Persoonlijk zou ik gewoon alles los halen.
