lambda lampje code 1 - 1 - 3
Gestart door Fokke 01.01.005, 19-05-2003 18:22:03
Fokke 01.01.005
AK400-AZ250-R5-343DL-345GL-244DL-244GL-244GLE-854GLT-854GLT+854R+C70c
christ
Serge
Bij 1-1-3 controleer je ook best eens de kabel die toekomt op de luchtfilterbehuizing.
Losmaken, reinigen en zorgen dat de contactpunten goed aansluiten door enkele malen in en uit te klikken. Je kan deze kabel eventueel vastbinden zodat ie minder kan "leven".
Ik heb alvast deze foutcode niet meer gehad sinds ik deze tip ergens las.
Groet
W h e n   i n   d o u b t,   t e l l   t h e   t r u t h.  (Mark Twain)
axelvr
sorry hoor maar  maar hoe lees je de foutcode uit?
p.s. et is de leeftijd hé 8)
axelvr
ff tussendoor
wij hebben een 850 t-5 maar nu gebeurde er laatst een soortgelijk voorgeval:
Ik zette de auto aan toe ging het lambda lampje branden en hij ging heel erg hikken eigenlijk gewoon gas geven zonder dat ik het gaspedaal aanraakte heel merkwaardig ,
dus ging ik naar de dealer en zij zeiden dat het het gaskleppenhuis was,
endus hebben ze die uitgespoten en toen deed hij het weer,
maar nu deed hij vanavond weer zo raar ik startte he hij gaf een lambda lampje en hij ging weer gas geven
misschien hetzelfde benzinepomp probleem?
vr gr Axel
Citaat van: axelvr op 28-08-2006 21:16:13
ff tussendoor
vr gr Axel
Toevallig de vorige rit een heel kort stukje gereden?
Anders checken op vacuumlekkage..
axelvr
dus als ik een kort stukje had gereden is het waarscheinlijk vacuumlekkage?>??
Citaat van: axelvr op 29-08-2006 18:31:36
Nee, sommige van onze 850's kunnen heel slecht tegen een extreem kort ritje (ander parkeervak, garage in/uit, etc.). Bij de volgende start zal je motor verzuipen. Het aanslaan gaat gepaard met de symtomen zoals jij ze beschrijft.
Is dit het niet, dat kun je eerst gaan controleren op vacuumlekkage.
