lampje lambda sonde
Gestart door fozzy164, 12-12-2004 20:54:35
fozzy164
Hallo ik heb een vraag over mijn lambda sonde lampje. kan het zijn dat het lampje gaat branden omdat mijn uitlaat spruitstuk kapot is??
groetjes fozzy
Zippo
Kijk bij zoeken en vul daar lambda-sonde in!
fozzy164
heb daar al gezocht maar niets daarover gevonden,dus zal wel niet zo zij dan
lostboy
Heb ik ook gehad 2.5 20v bleek een breuk in de kabel van de nokkenas censor te zitten deze vervangen en klaar.
Reitse
??? breuk in kabel nokkenassensor leidt tot het onmiddelijk uitschakelen van het voertuig, dat gaat gepaard met een hoop brandende lampjes trouwens.
ed
Maar om even antwoord te geven op je vraag: ja het is mogelijk dat daardoor je lambda lampje gaat branden. Het komt echter niet al te vaak voor. Lekt de uitlaat heel erg?
Rad
Wanneer er valse lucht wordt aangezogen of teveel gas verloren raakt door een lek kan er een verkeerde verhouding gemeten worden door de lambdasonde.
fozzy164
Ja uitlaat lekt behoorlijk,maar dan zal het wel aan het spruitstuk liggen dan. bedankt,weet ik tenminste iets.
groetjes ron
