plaats stekker
Gestart door jeroen100, 11-03-2014 18:02:25
jeroen100
Hoi,
Wie weet waar de stekker van de voorste lambdasonde in de motorruimte zit?
Gr,
Jeroen
Mac850
Volg de draad van de lambdasonde op de uitlaat naar boven naar de motorruimte. Ongeveer 30cm lengte van de draad.
jeroen100
OK, Ik dacht dat ie door naar boven liep en daar ergens op aan sloot. Kon niets vinden. Betekent dus dat de auto omhoog moet. Motorruimte zit nl erg vol. Heb een turbo en een gasinstallatie. Ik zal eens kijken met krik en zaklamp.
Dank!
Even je luchtfilterbak weghalen, de stekker zit vast op bevestiging die gemonteerd zit op de versnellingsbak. Dan kun je er wel bij, van bovenaf.
jeroen100
dank, ga morgen kijken of ik het kan vinden. Ik heb het net allemaal uit elkaar gehaald ivm carterventilatie vervangen (wat een rotklus). Zijn nog twee storingen over: onvindbaar verlies koelvloeistof (systeem onder druk gezet, auto start na twee uur druk prima, geen sludge onder de dop) en een storing in de lambdasonde, ik ga er van uit dat deze defect is (te weinig stroom). Uiteraard ga ik hem vervangen door een originele (bosch?)
