Krukasbout TDI vervangen?
Gestart door Noot, 25-05-2014 13:17:14
Noot
Is de krukasbout bij een V70 TDI los te vervangen? Met andere woorden kan de riem en poelie etc gewoon blijven zitten of is dit niet mogelijk?
RRRRR_Ramon
Volgens mij gaat de poulie dan los en dus je distributie van tijd af.
Vertrouw je de bout niet? Is deze niet vervangen bij de riemwissel? Ik heb destijds bij Pul op Urk de disrtibutie laten vervangen en ze hebben er op mijn verzoek een nieuwe bout ingedraaid. Normaal deden ze dat niet en draaiden de bout gewoon weer op moment aan met een verschrikkelijk lange hefboom. Ging nooit fout zeiden ze. Om het geld hoef je het niet te laten, bout kost €12,- ofzo.
Helaas zijn er ook andere voorbeelden... :-\
Citaat van: RRRRR_Ramon op 25-05-2014 14:04:05
Waar ik me nog altijd van afvraag of de bout daar wel op het juiste moment is vastgezet. Volgens mij kan een bout op 1700nm niet zomaar loslopen, wat er ook beweerd wordt.
Neemt niet weg dat ik vorig jaar bij de dealer ook gewoon een nieuwe bout heb laten monteren.
Ewøut
Noot
Nou, alles is eigenlijk vervangen afgelopen maand (riem, spanner, waterpomp, die 4 kleine bouten van de krukaspoelie, multiriem + spanner) behalve dus die grote krukasbout. Nu begreep ik dat dit een rekbout is die eigenlijk niet hergebruikt mag worden? Klopt dit?
Verder heb ik geen idee hoe vast we de bout gedraaid hebben. Hij zit goed vast met een lompe sleutel en een pijp van een meter of 2. Maar hoe vast? 200, 300 misschien wel 400 nm?? Ik heb geen idee.
Vandaar mijn vraag of deze bout nu nog te wisselen is? Iemand daar ervaring mee?
RRRRR_Ramon
Citaat van: Noot op 25-05-2014 18:35:22... Nu begreep ik dat dit een rekbout is die eigenlijk niet hergebruikt mag worden? Klopt dit?...
Het is inderdaad een rekbout voor eenmalig gebruik officieel. Wanneer je er geen goed gevoel bij hebt zou ik hem (laten) vervangen. Uiteraard kan het achteraf alsnog natuurlijk maar hou er rekening mee dat de distributie weer op tijd gezet moet worden of in ieder geval worden gecontroleerd daarop. Er zijn hier voorbeelden waarbij de bout losliep met behoorlijke motorschade tot gevolg.
Citaat van: RRRRR_Ramon op 25-05-2014 19:30:51
Ik kan me mijn 'gevalletje' ook nog goed herinneren en idd is toen de rekbout vervangen. Wel vreemd dat een specialist als Pul dat standaard niet doet. :eusa_think:
RRRRR_Ramon
Citaat van: FGG op 25-05-2014 19:34:51
Was niet standaard maar ik heb erom gevraagd en hij is toen vervangen. In principe deden ze het nooit vertelden ze mij. Pijp van 2 meter aan de dop en flink hangen was genoeg volgens Pul. Ik heb toen ook mijn trillingsdemper laten vervangen bij de distriwissel.
Citaat van: RRRRR_Ramon op 25-05-2014 19:40:42
Dat verklaart meteen de bedrijfsnaam. :eusa_whistle:
fredtref
Hier wat foto's als de pouliebout los is getrild, gelukkig geen motorschade.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,55820.msg1189256.html#msg1189256
Noot
Citaat van: fredtref op 25-05-2014 22:07:49
Dit wilde ik natuurlijk juist niet zien... :eusa_think:
Maar nu heb ik eigenlijk nog geen duidelijk antwoord op mijn oorspronkelijke vraag: is het mogelijk deze te wisselen zonder dat de rest los komt?
Nee. Je moet echt even de distributieriem ontspannen. De poelie blijft wel zitten op die 4 inbusboutjes maar dat wil je niet met gespannen distributieriem doen.
Noot
Ok, das jammer natuurlijk.
Maar je mag de riem toch eigenlijk maar 1 keer spannen of is dat niet zo?
Misschien dan de bout maar laten zitten en hopen op het beste? Is het verstandig deze bout dan gewoon nog een na te trekken? Of is dat ook niet aan te raden?
Je mag de spanner eigenlijk maar 1 keer spannen. In de praktijk.... mwoaaaah... gaat dat nog wel een keertje hoor  :eusa_angel: Of een ander het doet moet ie zelf weten, in mijn geval was de spanner 2-3 maanden oud en hebben we 'm hergebruikt.
Bout natrekken kan maar de vraag is hoe ie nu gespannen is. Uit m'n hoofd moet ie 160 Nm + 180 graden (of net andersom, als iemand 't precies weet, voel je vrij me te corrigeren, heb hier geen Vida bij de hand :) ). Je weet niet hoeveel graden ie nu al verdraaid is. Te ver draaien wil je ook niet want dan knapt ie af, het blijft een rekbout tenslotte.
Wat je moet doen kan niemand je aanraden en is puur je eigen afweging: laten zitten en hopen op het beste (als zelfs Pul zegt dat dat kan...) of op zeker gaan en 12 euro + circa 1-1,5 uur werk spenderen om de bout te laten vervangen door een specialist.
Ik ben allergisch voor het hergebruiken van de rekbout en heb er een nieuwe in gedraaid, de horrorfoto's van elianmars stonden op mijn netvlies gebrand ;)
RRRRR_Ramon
Citaat van: Taranis op 26-05-2014 11:33:25
Brrrrr  :eusa_hand:  Nou dat was ook mijn schrikbeeld destijds. Nieuwe erin!
maar ja, toen ging de bak stuk 10 maanden daarna  :eusa_silenced:
Toch is het absoluut niet gezegd dat die indertijd goed op z'n benodigde Nm's is gezet.
Bei de weej, we haalden vorige week mijn krukasbout los en ook die ging heel makkelijk los. Nauwelijks kracht voor nodig. Ik vertrouw er blind op dat die goed vast zat na de distributiewissel.
Ewøut
