V70 classic hangt achterover oplossing?
Gestart door Kojak79, 21-07-2014 16:41:14
hendrik75
Citaat van: Kojak79 op 21-07-2014 18:09:59
Laatste vraag iemand hetzelfde probleem ook zo opgelost en hoe bevalt het weggedrag en laadvermogen na het vervangen van Nivomats door standaardschokdempers en standaardveren/verzwaarde veren. Ik vraag dit omdat ik dus nu al twee weken klungel met een auto die niet te beladen is (fijn zo vlak voor vakantie) omdat de trekhaak bijna over de straat schuurt/vonkt. Ik hoop dat nu de oplossing is bereikt.
Nogmaals heel hartelijk dank voor het meedenken.
Ja ik heb mijn nivomats ingeruild voor "normale" schokbrekers MET bijpassende veren en ben vast niet de enige.
Ervaring is gewoon goed te noemen en een verbetering t.o.v. versleten/lekke nivomats. Beladen en onbeladen prima weggedrag en staat goed op hoogte.
PimR
Ik heb ook de vergane nivomats er onderuitgehaald en moroe ride-Leveler's eronder gezet (soort handmatige nivomat).
Zelfde verhaal, ook doorhangen van de kont en heb er toen standaard spidan veren onder gezet. Dit komt ook de wegligging zeker ten goede want de auto deinst nu niet meer op z'n veren
RoelNL
Als je een LPG tank achter in je auto hebt zitten kan het sowieso handig zijn om verzwaarde veren te nemen vanwege het extra gewicht van de gastank en het LPG als deze gevuld is.
Juist daarom zet ik er weer nivomats onder..
rogerV701998
Citaat van: henry classic v70 op 21-07-2014 21:32:06
Inderdaad. Na inbouw van de gas installatie heb ik ook Nivomats geplaatst.
Kojak79
Vandaag hd veren binnen gekregen, die passen dus niet tekort wel 5 cm dan de oude veren.... Lekker dan!
Veren bij estateservice op type v70 classic besteld zonder niveauregeling....
Hoe kan dit? En weet iemand een juiste verenset voor de achteras met standaardschokbrekers dus zonder Nivomat! Die wel passen dus! De schokbrekers zijn van Monroe. De auto van jan 1999 2.5 benzine uitvoering kenteken xp-zb-32.
9 augustus wil ik toch echt op vakantie kunnen....
Heb je ze al onder de auto gepast of heb je de nieuwe en de oude veren alleen maar naast elkaar gehad? In dat geval zou ik alsnog de veren van Estate services monteren. Bij mijn weten zijn nivomatveren altijd iets langer, maar een stuk dunner.
Kojak79
De garage had een foto gestuurd en geeft aan dat ze tekort zijn. ervaren garagist (monteur, wegenwacht|) die maandag verder gaat kijken na 2 uur passen en meten met de oude veren.
Koen heeft wel gelijk in deze, een nivomatveer is 11 mm en iets langer als een standaard veer.  Een standaard veer is 13 mm dik.  Dit zou je dus zelf heel makkelijk kunnen controleren...  Maar als je een gastank achterin hebt liggen, neem dan de verzwaarde veren van bijv. Nordicar (die leveren Lesjofor veren en zijn gewoon goed).  Ik neem overigens ook gewoon aan dat Estate Services ook de verzwaarde veren heeft.
Ja dus, zie hier: http://www.estateservices.nl/ophanging/vering/achterveer-855-v70-verzwaard.html
Kojak79
Dit zijn de nieuwe  verzwaarde HD veren van estateservice en die zouden niet passen..... zijn van het merk Suplex en type is geschikt voor V70 tot 2000
De garageman heeft zelf diverse V70's in onderhoud rijdt zelf V70 en XC70.
Maar ja dus opnieuw een poging maar wagen maandag?
PimR
ik heb er de 49158 van spidan onder zitten, bevalt prima
nog wat technische data:
Dikte (in mm): 12,7 mm
Lengte (mm): 375 mm
Buitendiameter 1 [mm]: 128 mm
Gewicht (kg): 2,9 kg
geschikt voor:
VOLVO   V70 I stationwagen (P80_) 2.4 (1997.01 - 2000.05)
VOLVO   850 stationwagen (LW) 2.3 T5-R (1995.08 - 1996.12)
VOLVO   850 stationwagen (LW) 2.0 (1994.08 - 1996.12)
VOLVO   850 stationwagen (LW) 2.5 (1994.08 - 1996.12)
VOLVO   V70 I stationwagen (P80_) 2.0 Turbo (1997.01 - 2000.03)
VOLVO   V70 I stationwagen (P80_) 2.5 TDI (1997.01 - 2000.05)
VOLVO   850 stationwagen (LW) 2.5 TDI (1995.08 - 1996.12)
VOLVO   V70 I stationwagen (P80_) 2.5 (1997.01 - 2000.03)
VOLVO   850 stationwagen (LW) 2.3 T5 (1993.02 - 1996.12)
VOLVO   850 stationwagen (LW) 2.5 (1992.09 - 1996.12)
VOLVO   850 stationwagen (LW) 2.0 Turbo (1993.02 - 1996.12)
VOLVO   V70 I stationwagen (P80_) 2.0 (1997.01 - 2000.03)
VOLVO   V70 I stationwagen (P80_) 2.4 Turbo (1997.01 - 2000.03)
VOLVO   V70 I stationwagen (P80_) 2.4 (1999.08 - 2000.05)
VOLVO   850 stationwagen (LW) 2.5 (1992.08 - 1994.07)
VOLVO   850 stationwagen (LW) 2.0 (1993.02 - 1996.12)
hoop dat je er nog wat aan hebt
