blazend geluid met sturen
Gestart door Remi89, 23-07-2014 06:54:30
Remi89
Hallo allemaal.
Ik heb een paar weken geleden bij de apk een draagarm laten vervangen en sinds die tijd heb ik als ik na rechts en links stuur een soort van blazend geluid wat je dan hoort.
Kan iemand mij misschien helpen met wat dit kan zijn.
Groetjes remi orth
RoelNL
Stuurpomp misschien? Weet je waar het geluid vandaan komt?
Remi89
Ja het lijkt als je binnenzit bij de wielen vandaan tekomen maar moer ik even verder onderzoeken waarvhet vandaan komt. Nog andere suggesties?
RoelNL
Is het tijdens het rijden of ook tijdens stilstaand sturen?
Je kan iemand anders even laten sturen en zelf boven de motorkap luisteren of het de stuurpomp is. Echt andere suggesties heb ik niet helaas.
Remi89
Het is bij stilstaan en bij rijden. Ik vind t nogal storend voorral omdat ik t eerst niet had
Remi89
Het geluid kom uit de buurt van de distributie-riem zit hier de stuurpomp ? Zoja is dit een groot probleem?
Groetjes remi
rovelra
Betreft het een 850 of een s/v70?
Bij een s/v 70 kan het antischuim pijpje losschieten in het reservoir en dan heb je ook een vreeemd geluid!!
Citaat van: rovelra op 23-07-2014 18:53:15
Dat is dan weer afhankelijk van het modeljaar en dus welk uitvoering reservoir.
Remi89
Het is een volvo 850 sedan automaat uit 96
RoelNL
Citaat van: Remi89 op 23-07-2014 18:46:55
Groetjes remi
Zeer waarschijnlijk je stuurpomp die de herrie maakt en idd kijk is in de het reservoir of je veel belletjes ziet. Ik moet het ook bij mijn eigen auto doen omdat die van mij ook herrie maakt vooral bij een bocht naar links. Morgen maar is het 1 en ander na gaan kijken en gelijk kijken of de stuurhuis olie vervangen kan worden, moet alleen is kijken of het te doen.
Remi89
Bedankt allemaal voor de reacties langsgeweest bij de garage en de stuurpomp was leeg zat geen olie meer in. Is gevuld en het geluid is weg. Hier mag een slotje op.
Groetjes.
Citaat van: Remi89 op 05-08-2014 19:53:25
..stuurpomp was leeg zat geen olie meer in. Is gevuld en het geluid is weg. Hier mag een slotje op.
Groetjes.
Het leven kan zo eenvoudig zijn  :D
Slotjes kun je zelf op een topic zetten.
Waar is de olie gebleven....
