Trilling boven de 110 Km/h
Gestart door V70 400K+, 14-08-2014 21:32:54
Rob850turbo
Aandrijf as(sen vervangen
V70 400K+
Heb jij nog assen liggen Rob?
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
626Ronin
die speling op de tripode, is dat radiaal, dus in de hoogte of voor-achter, of axiaal, "van links naar rechts"?
radiaal: vervangen, die kant op mag ie helemaal niks doen!
ik herken deze klachten, maar ik weet dat ik op jonge gebruikte (van mezelf, van mijn Mazda af) winterbanden rij, met vlakjes omdat daar het ABS van defect was.
pas als ik mijn nieuwe zomerbanden heb en netjes op mijn andere Antilla's heb zitten ga ik verder kijken. (en ik zag op meerdere kanalen (Robert DIY op YT) en andere fora) dat het motorsteunrubber aan distributiezijde ook dit soort klachten kan veroorzaken..
00' Moondust metallic V70 classic, 140 pk, nieuwe Vogels VSI installatie bij 242K, verkocht bij 359K.
V70 400K+
Vorige week de auto door Dirk APK (goed)gekeurd, echter moest daarvoor wel de stabistang achteras gelast worden want deze was gebroken.
Op de terugweg merkte ik al een enorm verschil in wegligging en jawel de trilling die er al een paar jaar is boven de 100 is weg!! Daarbij eergisteren ook nog even de originele wielen er onder gezet, auto uitgelijnd en opnieuw laten balanceren. Vanavond op de A35 even richting 180 getest en volledig trillingvrij :eusa_dance:
Wat een verschil ;D Dus denk ik al een paar jaar Stabistang gebroken zonder dat iemand dat gezien heeft :eusa_think:
Zakelijk Jaguar XE
RoelNL
Fijn dat het is opgelost.
Veel plezier er weer mee.
j3r03n
#35
Heb een soortgelijke klacht gehad met een V40, dat bleek de rechtse aandrijfas te zijn.
Oh probleem opgelost zie ik  ;D
