De CrossZeeuw
Gistermiddag mocht ik zowaar de XC weer ophalen. Ik was bijna vergeten hoe fijn dat ook alweer reed na 2,5 week in een stuiter-V40-carbondinges.
De handremmodule is vervangen en de kabelboom is er blijkbaar geheel uit geweest. Met hetzelfde gemak vervang je 'm dan ook lijkt mij maar laat ik nog niet al te kritisch zijn. Ik kreeg het verzoek om de wifi dongel die ik gebruik om de motortemperatuur op m'n telefoon te zien voorlopig niet meer te gebruiken om uit te sluiten dat dat van invloed is.
De trilling in de achteras hebben ze geprobeerd op te lossen door de wielen te balanceren. Het moge duidelijk zijn dat de trilling er dus nog steeds in zit, dus ik maak wel weer een nieuwe afspraak  ::)
Helemaal tevreden ben ik dus niet maar we gaan het gewoon weer proberen. Wel binnenkort eens tijd maken om het interieur schoon te maken, hier en daar zijn er wel een paar zwarte vingers bij gekomen.
Zal voor je duimen ;) En vooral veel rijplezier :)
Duimen dat je nu eens een hele lange tijd zonder storingen kan rijden. Trilling achter...tja..zal wel as dan wel diff zijn
Citaat van: Taranis op 20-04-2016 20:34:54
Citaat van: KIM op 20-04-2016 18:36:58
Viel er trouwens nog meer dan alleen het snelheidssignaal weg in het instrumentenpaneel?
Oordeel zelf :)
Het begint telkens op dezelfde manier: de automaat wil niet meer schakelen.
Ik heb al een avondje of twee zitten zoeken op internet maar deze storing kom je dus inderdaad echt nergens anders tegen lijkt het wel.
Als het een CAN-bus probleem zou zijn, dan zou ik verwachten dat de toerenteller ook mee zou doen met klieren. Bijna alle info voor het instrumentenpaneel komt namelijk binnen via de CAN-bus. Dat zie je ook terug aan het aantal stekkers die je nodig hebt om dat ding aan te sluiten.
Toch neigt het er wel heel erg naar qua symptomen.
Nou ja. Eerst maar weer eens een poosje rijden en hopen dat het niet meer terug komt.
Pff..nou, hopen dat het inderdaad definitief opgelost is en je van de auto kunt gaan genieten. Die trilling komt later wel, dat lijkt me uiteindelijk makkelijker op te lossen dan zo'n vage electronische storing. Eerst maar eens hopen dat die niet terug komt.
Bouke
Nou idd , hopen dat je er nu echt heeeeel erg lang geen gezeik meer mee hebt ( en jij zei dat ik geduld had , maar nu moet ik toch zeggen dat ik jou geduldiger vind dan ik had verwacht :o :eusa_clap: ) het is je iig van harte gegund  ;)
Die toerenteller deed ook even vreemd hoor. Afijn we zien het wel.
Sterkte Ronald met testen
Idd ben je er nu eindelijk vanaf Ronald, heeft lang zat geduurd allemaal, pffff....
StefanCJ
Citaat van: Bouke op 22-04-2016 18:42:34
Tja ... Geduldiger als wat we verwacht hadden van Ronald ... Dat is dan al gauw, zo geduldig is 'ie doorgaans niet  ;D
Overigens vind ik het ook knap hoor, chapeau dus  :)
Citaat van: StefanCJ op 22-04-2016 21:48:06
Ik ken hem ook wel iets minder geduldig.  ;D
Citaat van: Claudia op 22-04-2016 22:05:27
Ronald en geduldig?
Welnee!
Wij zien de slijtplekken in de vloer, van het ongeduldige ijsberen niet door het scherm.
Of de afgekloven nagels.....zijn vriendin die al weken niet meer durft te bellen, laat staan komen!
En dan heb ik het nog niet over Olov....waar ze het 'gesloten' bordje gauw voor de deur hangen (en via een ondergrondse vluchtweg die kilometers verder via een putdeksel in Hoes eindigt) zodra ze hun eigen leenauto het terrein op zien stuiven.
:P
;D ;D ;D ;D
Ronald en geduldig?
Welnee!
En dan heb ik het nog niet over Olov....waar ze het 'gesloten' bordje gauw voor de deur hangen (en via een ondergrondse vluchtweg die kilometers verder via een putdeksel in Hoes eindigt weer tevoorschijn kruipen) zodra ze hun eigen leenauto het terrein op zien stuiven.
:P
;D  :eusa_clap:
Dank jullie wel :D Dat testen komt goed, het rijdt heerlijk al zit ik nog vaak naar het display te kijken of ik geen vreemde symptomen zie. Hopelijk komt het vertrouwen stukje bij beetje weer terug.
@ Bouke en Stefan: de dealer wilde graag weten van wie ik mijn geduld had. "Van je beide ouders in elk geval niet" ;D
Ronald en geduldig?
Welnee!
:P
Je vergeet mijn dreigement na de 2e keer om de auto door de glazen pui van de dealer terug naar binnen te rossen :P En toen er twee weken geleden een rookwolk boven Goes hing, heb ik ook wel even gewenst dat de XC in vlammen opging  :evil:
Gelukkig is dat niet gebeurd. Ondertussen aan het twijfelen om er een trekhaak onder te zetten. Het verschil tussen een vaste en een afneembare haak is 165 euro. Ik heb altijd op de afneembare haak van de N lopen schelden en het ding uit frustratie al een keer over het huis heen willen slingeren maar nu ma's XC70NN een vaste haak heeft gekregen, vind ik dat er eigenlijk niet uit zien  :-X
Beetje zonde van zo'n mooie kont met dubbele uitlaat om er dan zo'n ruk-aambei op te plakken  :-\
Citaat van: Taranis op 24-04-2016 16:13:15
Eens!
Ik snap je aversie niet helemaal.
Zon ding heeft alleen maar voordelen in mijn ogen. Maar dat komt misschien omdat meer dan de helft van de Zweedse nummerborden gedeukt zijn.
Gewoon lekker doen, en als je je schuldig voelt geef je m gewoon wat anders als extraatje: nieuwe olie, nieuw matje in de kofferbak of een brandblusser ofzo.
