Lekkage in kofferruimte langs kledinghaakje, wie o wie?
Gestart door Brambo67, 24-09-2014 18:15:10
Brambo67
Ik heb gisteren de dakrail aan de bestuurderszijde verwijderd omdat ik voortdurend lekkage heb in mijn kofferbak. Er drupt water langs het kledinghaakje bovenin. Ik heb al 'tig' keer de dakrail verwijderd en op allerlei manieren geprobeerd de gaten te dichten. Nu dus de boel eraf en de gaten dicht geplakt met tape. Zou dus nu dicht moeten zijn. Niet dus! Zojuist met alle regen toch weer water. NU heb ik ook eens naar het rubber gekeken tussen dakrand en klep en die lijkt aan de linkerzijde wat los te zitten. Is dit een 'bekende boosdoener'? Zo ja; wat te doen? Lijm of kit, wat is het beste? Graag jullie adviezen.
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR forever!
maruska
ik heb de 6 dakgaten met kit gedicht (die van de dakrails). open dak heeft 2 afwater slangen, kunnen ook verstoppen. en bij je C-stijl zit ook nog een afwater slang aan beide zijden. zit achter het foam
T-5R
Brambo67
Citaat van: maruska op 24-09-2014 18:18:19
Hoe heb je dat dan gedaan? Drukken die bouten van de dakrail de kit niet naar beneden op het moment dat je de bouten er in draait?
V70 classic
Beetje blauwe locktite aan de bouten?
Rotten ze ook niet vast  :eusa_whistle:
open dak heeft 2 4 afwater slangen
Twee voor en twee achter.
