fout in de motor - elektronica
Gestart door Gieltje, 20-09-2014 17:41:45
Gieltje
hoi,
bezit van Volvo 850 glt....non turbo, 170 pk,
??? relais 103 vervangen, nu af en toe valt motor compleet uit, of geeft even op dashboard een lampje aan
wat in het boekje staat "fout in de motor-elektronica".......... :eusa_doh:
als de auto elke dag loopt heb ik er minder last van.....
wat o wat , en wie o wie kan mij helpen......
Michieltje
Gieltje
voor zover ik kan uitlezen geeft geen fout aan......
slaat onder t rijdern af tegelijk met t opkomen lampje en als t lampje uit gaat loopt de auto weer.....
dus bij uitstappen en e.v.t. uitlezen geen fout......
maruska
massa kabel ? relais' nagelopen ? foutcodes ?
T-5R
nog even een ander relais 103 proberen als het daar mee begonnen is.....
855-Champagne
Gieltje
ga allebei controleren, vervangen en contactslot controlle uitvoeren....
wordt vervolgd...!!!!!! :eusa_boohoo:
