Airco waterverlies?
Gestart door djkain, 25-09-2014 21:40:37
widebody
Dus als mijn voorhoofd nat word, ligt dat aan de luchtvochtigheid? En niet aan mij? ;D
Als je hoofd koud is, dan wel  :P
Oke, duidelijk Kornelis.  :D
widebody
Theostek
Heel mooi uitgelegd Kim  :eusa_clap:
Maar je hebt een paar klein type/schoonheids foutjes gemaakt.  ;)
Citaat van: KIM op 27-09-2014 14:10:29
Kijk gewoon maar eens naar je glas of flesje bier (gevuld natuurlijk). Het vocht op de buitenzijde is afkomstig uit de omgevingslicht en niet uit het glas. Condenseren heet dat.
Bij een hoge luchtvochtigheid zit er meer vocht aan de buitenzijde van het glas. Luchtvochtigheid is niet direct gekoppeld met de buitentemperatuur.
Er zit geen vocht op het glas maar condens.
Jawel, de luchtvochtigheid is wel gekoppeld aan de buitentemperatuur, samen met de luchtdruk.
Deze twee factoren bepalen de hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten en wordt dan gesproken over de relatieve luchtvochtigheid bij weermannen/vrouwen.
@Ludo,
Als het volume waterdamp gelijk blijft en de temperatuur stijgt daalt de relatieve luchtvochtigheid, omdat de lucht bij een stijgende temperatuur meer waterdamp kan opnemen.
Als de temperatuur daalt en de lucht niet meer waterdamp kan opnemen, dan zal de relatieve luchtvochtigheid de 100% bereiken, de lucht is verzadigd.
Bij deze variant ontstaat dan condens, dauw of mist, wat zelfs kan bevriezen.
Lunadust
Zowel condens als dauw als mist zijn vocht.
Techneut, geen dichter.
knoertS70
Citaat van: Lunadust op 28-09-2014 12:15:29
Je kunt er iig flink nat van worden.
Theostek
Ontstaat alleen door een verandering in de relatieve luchtvochtigheid, het zijn gasmengels zoals bijvoorbeeld de lucht: komt beneden de kooktemperatuur en de onzichtbare waterdamp die de lucht nog kan opnemen.
Vocht is heel iets anders, dat is blijvend als er geen maatregelen worden genomen in of om de omgeving,  zorgt vocht voor schimmel vorming.
Maar goed, van regen wordt je ook nat en vochtig.
wat droogt de was? lucht.
