C70 T5 cabrio en het andere zwarte blik
Gestart door T5-4life, 05-10-2014 19:10:53
Citaat van: T5-4life op 04-07-2016 21:42:05
Citaat van: volvobug op 04-07-2016 21:28:40
Citaat van: T5-4life op 04-07-2016 20:24:00
Citaat van: volvobug op 04-07-2016 19:55:49
Zonde, zit nog 4 liter ruitesproeiervloeistof in  :eusa_think:
Ik tap het woensdag voor je af.
:D Ophalen in Zutphen?
Ik kom regelmatig in Arnhem
;D Welkom. Met of zonder vloeistof  ;)
T5-4life
#286
De cabrio heeft weer APK, bijna 14 maanden. Ik was er weer eens snel bij. Gisteren is de auto gepoetst door een kennis. De cabriokap heb ik zelf gereinigd en geïmpregneerd. Tijdens het reinigen zag je het dak van grijs naar zwart veranderen. Echt de moeite waard dus  :D
Het viel me op dat het raam aan de bestuurderskant een beetje zakte in de hoogste stand. Aan 1 kant. Ik verwachtte dat er een wieltje gaar was. Bleek dat het glas aan één kant los zat in de klem. Soms zit het mee.
Afgelopen week de S80 laten tunen bij Volvotune en het taalpakket op Nederlands laten zetten. Gelijk de EGR afgedopt.
Vervuiling viel mee. Binnenkort maar ff loshalen om schoon te maken.
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Woger
Wow,
Blinkt aardig  8)
Wat heb je gebruikt voor het dak?
T5-4life
#288
Set van 303. Zit een fles cleaner en een fles beschermer in.
S80 D5 2005 325 dkm
Woger
303 heb ik ook, maar alleen de beschermer. Cleanen heb ik gedaan met Biotex  :)
T5-4life
#290
Biotex en een borsteltje? Hoeveel fabric guard heb je gebruikt?
S80 D5 2005 325 dkm
Woger
#291
Yep, Biotex even laten intrekken/inwerken, dus niet in volle zon. Ik was ongeveer een halve fles kwijt, maar het was volgens mij al jaren niet meer onderhouden.
Edit: oh ja en het waaide bij mij te hard, waardoor een gedeelte van de spray de bomen nu waterafstotend heeft gemaakt.  ::)
T5-4life
Citaat van: Woger op 11-07-2016 13:06:08
Dit riekt naar bomenmishandeling  ;)
Maar het is wel aannemelijk dat er nu (te) weinig op je dak zit.
Als ik een glas met water leeggiet trekt het niet in mijn dak maar loopt het er grotendeels af.
S80 D5 2005 325 dkm
Woger
Bij mij loopt het er ook grotendeels af, maar er zijn plekken waarbij het minder waterafstotend is. Nog even een warme, regenvrije en windloze dag afwachten...
T5-4life
#294
Ik was toch niet tevreden over de stand van het raam van de cabrio. Weer gedemonteerd en toen viel mijn oog op het volgende. Hulsje van de motor is afgebroken. Hierdoor komt de kabel veel slapper te staan. Daardoor zakt het raam dieper en komt hij steeds tegen het onderste wieltje aan (2e foto).
Uit voorzorg had ik al een andere raamcassette liggen. Raam overgezet en alles afgesteld.
S80 D5 2005 325 dkm
Eric850R
Scherp gezien Hugo! Je zult zeker niet de laatste zijn die dat overkomt, dus mooi dat dat nu duidelijk is. En hij staat er echt schitterend bij!
Hee, missen bij jou ook die ringetjes in de deurpanelen rondom het knopje. Bij mij zit er ook niks :)
T5-4life
Klopt. Bij het demonteren was het over en uit met het dopje. Aan de andere kant zit ie nog.
S80 D5 2005 325 dkm
T5-4life
S80 D5 2005 325 dkm
