hulp troepen
Gestart door scania164, 08-11-2014 18:53:18
scania164
Hallo
Een vriend van me komt vanavond met zijn v70n 2005 2.5t 210 pk.
Hij heeft vandaag een afr meter ingebouwd.
Ik schrok toen ik het zag...lambda 0.97 onder vollast op benzine..
Waar te zoeken bij dit blok??
Benzine druk controleren lijkt me..
Zijn er specifieke storingen bekend bij dit blok?
Ik gok benzine probleem..
RoelNL
Krijgt hij fout meldingen? Zo niet hoort het misschien gewoon zo.
Zelf weet ik niet wat de waardes moeten zijn onder vollast. Wat is het bij onze auto's ?
scania164
Nou zo arm hoort zeker niet...
Ff uitlezen morgen hier.
Hoe is die meter aangesloten? Is hier niet iets fout gegaan, waardoor verkeerde waarden worden aangegeven?
855T5+
Ik heb er (te) weinig verstand van, maar als je zegt "lambda waarde" of "lambda=", dan hoort die toch rond de 1,00 te liggen. Als je zegt "AFR waarde=" dan mag die bij vollast wel in de buurt van de 11,x liggen, toch?
Wat is er nu aangesloten op die AFR meter?
Volvo: Mutatis Mutandis
Citaat van: 855T5+ op 09-11-2014 12:41:35
De meter zal ingesteld zijn op lambdawaarde.
Bij vollast hoort die dan niet op 1 te staan, lambda 1 = AFR 14.7, dat is véél te arm.
Je geeft het antwoord zelf al.
AFR 11.5 (delen door 14.7) = lambda 0.78.
Citaat van: scania164 op 08-11-2014 18:53:18
Hallo
Wat is vollast? Pedaal op de bodem en vasthouden tot de begrenzer, schakelen en weer op de  bodem?
Nieuwere Volvo's draaien vrijwel de hele dag lambda 1 tot de ECU zegt dat het allemaal een beetje te warm gaat worden. Pas dan gaat ie verrijken.
Harder "vollasten" dus..  ;D
#7
Hallo
Citaat van: scania164 op 08-11-2014 19:42:53
waarom zou hij rijker dan lambda 1 moeten lopen als de temperatuur binnen de perken blijft ?
Ik heb overigens een vergelijkbare situatie in de Kuga (standaard de zelfde 5 cilinder volvo motor), lambda 1 all-the way. Pas bij zwaar trekken met heuvels zakt ie soms wat (lambda 0,95 ongeveer dan).
Helemaal gezond en precies zoals het bedacht is.
AFR meter inbouwen in een dergelijke auto is de moeilijke weg als je de waardes wilt weten. Deze motoren hebben standaard een wide-band sensor in de voorpijp zitten en geven de waarde netjes real-time door via OBD-2.
scania164
Ok...turbodruk vanmiddag 0.4 bar. Benzinedruk 3.5 stationair. Lambda vollast 0.98...
Vind het wel arm...dus bij 5000rpm
