De blauwe baksteen van MacFocus
Gestart door macfocus, 29-11-2014 00:15:06
...dus wil je een Capri waarvan de bodem etc. het langer uithoudt dan 20/25 jr zou alles eigenlijk zeer grondig moeten worden aangepakt en worden behandeld met roestwerend materiaal  :eusa_think:
Dan ben je minimaal 6.000 - 8.000 €uro's verder  :eusa_shifty:
macfocus
Denk vooral aan nieuw reproductie plaatwerk van ± 800,- per scherm en dat soort zaken.
Origineel nieuw is er niet meer, behalve wat ergens op een zolder ligt.
Dan gaat het hard.
Bodem en kokerbalken ook nergens meer?
...dan wordt het handwerk
macfocus
Nee, dat soort spul dat lukt allemaal wel, voorschermen zijn lastig.
Een aangezien Ford in zijn oneindige wijsheid had besloten de A-stijlen open te laten, zijn die dus allemaal krokant.
Iets met wielen die alle zooi precies in dat gat deponeren.
Maar dat doet niets af aan het rijplezier dat je met zo'n ding hebt.
Ben altijd bijzonder gecharmeerd geweest van de Capri's, vooral Mk I maar dat zijn ook de modellen uit mijn jeugd  :eusa_shifty:
macfocus
De laatste tijd heb ik last van een klein irritant issue.
Als ik instap, deur dicht doe en start, dan meent de centrale vergrendeling, om een tijdje aan de gang te moeten.
Het stopt vanzelf na een x-aantal seconden.
Het lijkt er erg op, dat het motortje continue in en uitschakelt oid.
Wat kan dit veroorzaken?
Ikbegrijp je probleemomschrijving niet.
Maar issues met CV,  kan microswitch gerelateerd zijn, of raamschakelaar.
macfocus
Nog een poging dan:
Zodra ik start, hoor ik het mechanisme waarmee de deur elektrisch op en van slot gezet wordt, "Draaien".
Zo'n op en afgaand geluidje van een elektromotortje dat iets in een bepaalde stand zet en daar weer vanaf haalt.
Gebeurt dat alleen als je start?
macfocus
Yep, volgens mij wel.
Of in ieder geval de eerste keer op contact nadat de deur is gesloten
Toevallig misschien recent een deurpaneel los gehad? Ik meen dat zoiets ook gebeurt als een van de pinnetjes niet lekker omhoog of omlaag kan.
macfocus
Complete duer recent vervangen : ). Dus ja, dat is idd wel losgeweest.
Maestro12
Slotpennetje en stangetje inspuiten met teflon doet wonderen tenzij het paneel er ernstig scheef opzit.
V70, 1999, 481481km
macfocus
Ik ga straks op vakantie (met de camper, dus de Volvo blijft thuis). Ik ga na de vakantie wel eens verder kijken.
Bedankt heren voor de tips.
macfocus
Vandaag was het dan zover.
De blauwe baksteen is volwassen. Ze is bijna 21, maar heeft vandaag de ervaring gehaald van 400.000 km.🎉🎉🎉🎉
En natuurljk werdt die stand behaald op het moment dat ik thuis parkeerde.😱
