Nieuwe automaat en klepseals - Frost Green T5
Gestart door yannickdv, 12-12-2014 16:25:37
UserID25761
Citaat van: yannickdv op 16-04-2015 12:30:28
:evil:
Snel maar minimeet bij Koen of bij jou dan, zodra iemand zn koppeling gemaakt heeft dan wel.  :eusa_dance:
Dat is sneller gemaakt dan jij denkt  :P
yannickdv
Dan hebben wij snel een meet hopelijk :D
Groet, Yannick
yannickdv
#122
Minimeet met TimoB gehad, was toch bij het Verkerk R & Polestar event en daar kwam Timo ook even langs, toen maar besloten om een AUX te solderen op de SC900. Nou dat is gelukt. Maak ik eventueel later wel een how-to over.
2x 10v automaat bij elkaar. Allebei met aux nu  :D
Kwaliteit van het geluid is overigens super!
Groet, Yannick
yannickdv
De historie van doppie. Gaaffff.
Aantal Eigenaren tot nu toe: 11
Datum eerste toelating NL: 28 september 1998
APK verloopdatum: 17 okt 2015
Import auto: Nee
Huidige Eigenaar
Type Eigenaar: Particulier
Eigenaar van: 10 december 2014
Dagen Eigenaar: 159
Eigenaar tot: heden
Eigenaar 10
Type Eigenaar: (erkend) bedrijf
Eigenaar van: 05 december 2014
Dagen Eigenaar: 5
Eigenaar tot: 10 december 2014
Eigenaar 9
Eigenaar van: 19 augustus 2011
Dagen Eigenaar: 1204
Eigenaar tot: 05 december 2014
Eigenaar 8
Eigenaar van: 18 januari 2011
Dagen Eigenaar: 213
Eigenaar tot: 19 augustus 2011
Eigenaar 7
Eigenaar van: 30 november 2010
Dagen Eigenaar: 49
Eigenaar tot: 18 januari 2011
Eigenaar 6
Eigenaar van: 06 november 2010
Dagen Eigenaar: 24
Eigenaar tot: 30 november 2010
Eigenaar 5
Eigenaar van: 08 oktober 2010
Dagen Eigenaar: 29
Eigenaar tot: 06 november 2010
Eigenaar 4
Eigenaar van: 30 september 2010
Dagen Eigenaar: 8
Eigenaar tot: 08 oktober 2010
Eigenaar 3
Eigenaar van: 22 september 2010
Dagen Eigenaar: 8
Eigenaar tot: 30 september 2010
Eigenaar 2
Eigenaar van: 30 augustus 2007
Dagen Eigenaar: 1119
Eigenaar tot: 22 september 2010
Eigenaar 1
Eigenaar van: 28 september 1998
Dagen Eigenaar: 3258
Eigenaar tot: 30 augustus 2007
Groet, Yannick
yannickdv
#124
Laatste upgrade. "Gele" mistlampen. Had ze geler verwacht maar ok. Staat netjes.
Voor de rest heb ik nu dus een AUX. Binnenkort komt daar nog een bluetooth adapter bij. Die is nog onderweg. Eens kijken of dat werkt.
Linkje.
Verder nog een USB hardwire kit besteld. Is binnen, nog even uitvogelen waar ik hem in ga solderen. Plan is om zo 2 usb aansluitingen in het dash kastje te krijgen. Voor telefoons en dergelijke.
Dit is ook al geinstalleerd, om de CTEK lader makkelijk aan te kunnen koppelen. Ideaal!
Groet, Yannick
yannickdv
#125
Minder leuk, brievenbus geschampt. Eigen schuld. Helaas.
Groet, Yannick
yannickdv
#126
Nieuwe mijlpaal!
Groet, Yannick
yannickdv
Tevens nieuwe flatblades voor en achter gemonteerd. Voor had ik er een kapot gemaakt..... gaat lekker ja. Dus dan maar 2 nieuwe erop. 55cm dus net wat meer wisoppervlak. Achter ook maar meteen de wisser vervangen, is nu ook een mooie flatblade, meteen even de arm gesteld dus die staat niet meer te hoog.
Todo
-Remblokken (voor of achter, wss voor, onregelmatige remmen)
-Draagarm RV
-Speaker RA maken, wss bedrading.
-Oliebeurtje
-Stuurhuis drain en fill.
-Leer reinigen
-Schades repareren.
En vast nog wel meer. We blijven bezig :D
Groet, Yannick
Jammer van de schade zeg... zit 't "diep" of is het eruit te poetsen/polijsten
yannickdv
#129
Diep :(
Mss dat een lakstift en veel tijd iets doet. Maar helaas, ooit spuiten wss. Heeft alleen geen prioriteit, eerst zien wat ik kan met een lakstift en de techniek aanpakken.
Nog iets toevoegen aan de todo.
- 3 motor steunen vervangen. Andere 2 op termijn.
Groet, Yannick
yannickdv
#130
Gezelligheid! Meeting met Koen (en anderen) voor zijn verjaardag. Ook met Seger Giesbers op de Vespa!  ;D
Enn de bumper gespoten! Kan nog beter, maar het witte is iig weg.
Groet, Yannick
yannickdv
Ik heb een spoiler gekocht voor mijn doppie.
Echter, de montagebeugeltjes passen voor geen meter. De scharnieren waar ze op moeten zijn 16mm dik en de binnenmaat van de beugeltjes die over de scharnieren moeten vallen is 14mm.
Het gevolg. Nu flinke lakbeschadigingen op mijn scharnieren  :eusa_wall: :eusa_wall:
Zijn er 2 verschillende setjes in de omloop? Wellicht iets met canbus te maken (die heb ik een)?
Verder nog een vraagje over de achterklep. Deze staat niet netjes in het midden. De afstand tussen klep en achterlicht is links de helft van rechts. Tevens loopt de linker scharnier aan tegen de carrosserie aan de rechter kant waardoor de achterklep niet lekker open gaat. Toen ik afgelopen weekend samen met Koen 2 "nieuwe" gasveren monteerde liep ie nog erger aan  :eusa_doh: ikke niet snappen.
Alle hulp is erg gewaardeerd  :-*
Thx!
Groet, Yannick
Er zijn volgens mij 2 soorten beugels geweest...
Bij de alter 1 855 van mijn ouders toentertijd zat de spoiler met beugels vastgeschroefd op het scharnier van de klep, bij mijn V70 'vouwen' die beugels alleen maar om het scharnier heen en moet je alsnog de spoiler vastkitten.
Zo dus:
yannickdv
Ehm. Dit heb ik :D
Groet, Yannick
Kees Flodder
Dat is een 850 setje.
Wat je nodig heb is een v70 setje.
Of je past dit setje beetje aan, heb ik ook gedaan.
Icm goede kit zit mijn spoiler al jaren vast.
