Welke motorsteunen?
Gestart door Dennis1974, 20-12-2014 15:11:10
Citaat van: Vulk op 22-12-2014 18:37:23
Zijn er hier mensen die die hydraulische al vervangen hebben?
Ik heb ze allemaal al vervangen.
Maar vertel eens, wat is er hydraulisch aan een vol rubber. ???
Ja ik weet niet hoe ik bij de naam kom.
Maar die dingen waren oliegevuld, toch?
Waar dat vandaan komt weet ik niet.
De voor en achter motorsteunen heb ik al 2x vervangen, waarvan ik er 1 middendoor had.
Die kwam er dus vanonder uit 2 delen.
Ben daar geen drupje olie of vettigheid tegengekomen.
Is dus niks meer dan een 'bol' vol rubber.
Imitatie weet ik niet, maar dit waren originele motorsteunen.
Ze lijden ook meer dan je denkt, de distributiesteun heb ik onlangs op 75000km al voor de 3é keer vervangen, en de achterste is ook weer gezakt.  :eusa_doh:
Dan heb ik dat verkeerd voor. Is het een groot werk om het te vervangen?
Had je een richtprijs voor de kosten?
Vervangen valt wel mee, de achterste is wat meer werk doordat je er moeilijker bij komt.
Kosten origineel was dacht ik 85 euro voor de voorste en iets over de 100 euro voor de achterste.
Maar pin je niet vast op prijzen, die kunnen (vaak veel) variëren van week tot week.
En merk je verschil in rijgedrag? Mijn blok ligt nu al mooi stil eigenlijk.
Dan zullen ze blijkbaar nog goed zijn.  ;D
Als het blok te veel kantelt, mag je dit als eerste controleren/vervangen.
Ik heb ze op de s70 preventief vervangen. Merkte weinig verschil maar als je ze naast. Elkaar houd zie je wel verschil. De oude was meer ingezakt
Eric Kubbe
#23
Citaat van: volvobug op 22-12-2014 09:25:33
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,52984.msg1201742.html#msg1201742
http://www.ipdusa.com/uploads/images_products_slideshow/fullsize_3723.jpg
Ik heb een V70R AWD en recent alle motor steunen vervangen. Te weten die 2 in de wielkasten(L en R), de voorste op het subframe, versnellingsbak rubbers en de bovenste aan het schutboard compleet. Maar.... de achterste(A), heb ik niet zitten!! Ben ik de enige die maar 3 steunen onder de motor heeft zitten?
NinaPaul
Citaat van: Vulk op 22-12-2014 18:45:51
Ja, deze steunen zijn gevuld met olie en werkt als een soort schokbreker.
Ik kan op het internet geen plaatje vinden van de volvo 850 steun, wel een voorbeeld.
-Gottfried Leibniz
