Uitlezen OBD2 850 t-5r 2.0 regio Eindhoven
Gestart door TommyD, 18-04-2016 15:23:19
TommyD
Onlangs mijn LMM schoon gemaakt, auto loopt er een stuk beter door alleen is het lambda lampje weer gaan branden. Iemand in de regio Eindhoven die mijn foutcodes zou kunnen uitlezen/resetten?
Vriendelijke groet!
Thomas
Died850
#1
Helaas is een T-5R (mits standaard) geen OBD 2 maar een OBD 1 en dus uit te lezen met de ledjes achter je rechter koplamp (gezien vanaf in de auto).
EDIT:
Misschien heb je iets aan deze link. Staat in het Nederlands een uitleg over het uitlezen met OBD 1
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiN1u_rppjMAhWDhSwKHSZFBpgQFgg4MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.dcccl.nl%2Fmigrated%2F850%2FOBD1%2520uitlezen.pdf&usg=AFQjCNH1BvAEAw8Wndd-2vpaDYnxKoxOCA&bvm=bv.119745492,d.bGg&cad=rja
TommyD
Citaat van: Died850 op 18-04-2016 15:34:09
EDIT:
Ik heb gewoon een aansluiting zitten onder het muntenbakje, dan is het toch OBD2 (aansluiting)?
Died850
Oh das apart? Dan lijkt het inderdaad wel OBD 2.
De T-5R is namelijk van de OBD 1 Generatie dacht ik want bouwjaar 1994/95. Maar in dit geval dus misschien omgebouwd?
Wel makkelijk via OBD 2 dan ;D. Kan je helaas niet helpen met het uitlezen ervan.
Citaat van: Died850 op 18-04-2016 15:59:01
Laatste serie T-5R had dat gewoon. Enkel eerste serie was mooi onder de kap uit te lezen
djkain
Ik kan uitlezen,
Wel regio waasmunster (belgie, tussen antwerpen en gent)
Niet echt in de buurt.
Eind april ben ik wel bij de airco meeting. Dacht dat dit rond eindhoven was, of toch via die route
Als het tegen dan niet uitgelezen is kan ik wel eens kijken...
TommyD
Het gaat blijkbaar ook om een soort van obd 1.5 dus valt ook niet zomaar uit te lezen. Mocht iemand toch nog in de buurt zijn die het kan dan hoor ik het graag! Er is geen haast bij.
Maarten-t5
De obd 1,5 versie is ook gewoon met een ledje uit te lezen.
Je moet er zelf even een plug voor maken, maar dit is vrij simpel.
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=60660
