Solenoid ac/dc
Gestart door V70 classic, 22-07-2015 20:19:14
V70 classic
Hi knutselaars.
We hebben eens een vraagje voor de electro experts.
Ik wil een solenoid aansturen.
Dit gebeurd met een 24 V voeding in een schakelkast.
Nu hebben we de mock-up werkende.
Maar de silenoid maakt een irritant geluid.
T lijkt mij te komen door t ac/dc verhaal.
Is er een simpele manier om het brommen weg te krijgen?
Groet Ronald
MrCain
Heb dit ook gehad met een 230VAC relais => zon lekkere 50hz brom ;D
Heb er een gelijkrichter diodebrug voor gezet en gebrom is over nu! Weet niet of jou solenoid spoel op AC (wisselspanning) is aangesloten? Zo ja dan kan dit misschien wel helpen!
Citaat van: een wijze man
V70 classic
Citaat van: MrCain op 23-07-2015 14:10:03
Hmm.
We hebben t over t zelfde.
Gelijkrichter diodebrug.
Das dus wat ik nodig heb.
Kan ik daar zo op googlen  :eusa_think:
Hebben we nog een tip?
T wordt de k ik na de vakantie.
Maar t moet opgelost in elk geval
heutink
#3
ja het klopt helemaal, als je een wisselspanning ( 50 Hz ) op de spoel zet, hoor je steeds het omschakelen van de polariteit ( fase / nul )
dus gewoon van de wisselspanning die op de spoel staat ( 24 vac ) een gelijkspanning maken met b.v. een diodebrug , en klaar is Kees.
groet 8)
V70 classic
We hebben 2 van die brug dinges aangeschaft.
Eerst 15 dagen met mn kloten in de Italiaanse zon liggen.
Zullen we dan eens kijken wat die chinezen in elkaar geknutseld hebben.
heutink
 :D
fijne vakantie...........en daarna succes
8)
