foutcode 411 in automaat bak
Gestart door janpy, 01-03-2015 11:48:33
janpy
Hallo
Heb al heeeeel veel door gespit maar kan niet veel info vinden over de eeprom fout code 411.
In Vida staat dat in deze eeprom de foutcodes opgeslagen worden van automaat problemen, die heb ik niet.
Ik bedoel, de automaat schakelt super.
Echter komen foutcodes ook niet naar boven vanwege deze eeprom fout.
Heb de TCM module nog niet los gehad.
Heeft iemand hier evaring mee?
Groet
Jan
Volvo 850 R automaat lpi Groen
411 heeft betrekking op de gasklepsensor.
NinaPaul
Signaal gasklepstandsensor
Ludo was eerder
-Gottfried Leibniz
remeeus
Heb je de code al eens gewist en blijft deze terug komen?
janpy
Hallo
Bedankt voor de reacties
Code at 411 is echt een eeprom melding uit de bak computer.
Even een testje gedaan wat in Vida staat.
contact er op, knop voor econ/sport uit de tunnelbak pulken
stekker van de knop, nu moet , als je de bak weer uit leest een code bij komen.
Over de schakelaar.
Dit gebeurde ook, gewist........................eind goed al goed
Alle alle meldingen weg, ook de eeprom 411 melding.
Van de eeprom melding gaat geen lampje branden in dashboard.
Merk je ook niks van onder het rijden.
Groet
Jan
NinaPaul
#5
Automaat kent geen 4-1-1 foutcode, die stopt bij 3-3-3.
Te snel op mijn papiertje gekeken, mijn excuus.
Gebruikte 4-1-1 voor de "Line Pressure Solenoid"
-Gottfried Leibniz
4-2-1 als hoogste nummer voor de AW42 en AW50.
janpy
Hallo
Code bestaat echt.
Bak zit in een 1996 850R.
Ook in het service manual komt hij voor.
Hoe dan ook , code is nu weg.
Gereset met FCR, werkt prima
Groet Jan
