gas inbouwen
Gestart door reinout, 10-03-2015 08:58:25
Lunadust
Hoi,
ik heb een dampgas G3 installatie van Landi Renzo in mijn N T-5 zitten.
behalve elk half jaar (28.000 km) het filter vervangen heb ik nog geen problemen ervaren.
Het systeem werkt tot op heden feilloos (het zit er al 200.000km in), je kunt het laten programmeren dat vanaf 30 graden koelvloeistofniveau de gasinstallatie al werkt, ik heb het op 60 graden laten zetten, met koude motor mag hij best wat langer op benzine lopen (vind ik persoonlijk)
Boven de 200 km/h schakel ik zelf over naar benzine, dan merk ik dat het gassysteem iets minder vermogen levert.
ook kan dit systeem via de OBD stekker uitgelezen worden en het kan gekoppeld worden aan de lambda sensor.
Alles heeft voor en nadelen.
Techneut, geen dichter.
leons850
Persoonlijk zou ik voor een BRC gaan als je niet naar LPI wilt.
Dit is ook vrij programmeerbaar en ook erg geschikt voor hogere vermogens.
Zelf rij ik wel met LPI, zit nu op +/-300pk theoretisch.
BRC is nog aanzienlijk meer mee te halen mits goed afgesteld.
Ik zelf vind het vooral belangrijk dat de auto op gas gewoon het zelfde kan als op benzine.
