Raar geluid -- !!
Gestart door Viking, 08-06-2005 18:19:32
Viking
Hoi allemaal!
Ik heb een 855, en heb net de voorruit vervangen. Nu echter, is er een 'raar' geluid hoorbaar. Met name bij het stationair draaien tot een km of 40. Het geluid is vergelijkbaar met een 'zuigend geluid' en komt weg in de buurt van de draaiknoppen van warm/koud. Het geluid is constant en veranderd niet. Is er iemand van jullie die dit eerder bij de hand heeft gehad, dan wel weet wat dit kan zijn?
Bij voorbaat dank voor jullie reactie!
Groeten uit Noorwegen
Ronald
Ok, nog geen reacties tot nu toe, ik waag het erop:
Misschien is er wat in de luchtinlaat van de binnenventilatie gevallen ??? Gat is zichtbaar als je het zwarte paneel onder je voorruit losmaakt aan de bijrijderkant (2 schroefjes uit m'n hoofd, dan kun je het voldoende optillen om te kijken. Kan zijn dat er een interieurfilter zit. Als je deze eruit haalt kun je de ventilator zien zitten. Wellicht dat hier wat zit waardoor je bijgeluiden krijgt..
Suc6
