Van 850 naar Triple V
Gestart door V70 400K+, 15-04-2015 23:29:57
Zo dat ziet er weer heel anders uit Rene, mooi man vol leder... nu nog R deurpanelen  :D
Netjes Rene, stukken beter als dat het was met die kapotte stoel ;D
V70 400K+
Dit zijn stoelen en banken waarvan we ons afvragen of er eigenlijk wel iemand opgezeten heeft?
Het leder ziet er nog zeer goed uit en zit echt fantastisch :eusa_dance:
De stoelen kunnen trouwens hoger gezet worden dan onze oude set.
Klein minpuntje is dat we een SRS melding hebben. Door HA gereset en dag weg geweest, echter nu weer terug.
Wederom ff laten uitlezen, zit in bestuurdersstoel.
Airbag of aansluiting?? :eusa_think: Wie heeft ervaring hiermee?
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
heutink
Rene , ik heb daar geen ervaring mee, maar ik ga in Hengelo altijd naar Auto Bruins ( heb ik mijn auto ook vandaan ) en die vind ik vooral elektrisch / elektronisch erg goed
:D
V70 400K+
Rob bedankt voor je reactie. Probeer eerste ff zelf op te lossen met tips van forummers anders idd wel een idee om daar ff naar te laten kijken.
Zakelijk Jaguar XE
Zitten de stekkers onder de stoel wel goed vast, ik heb het laatst ook gehad toen de passagiersstoel te ver naar achteren werd geschoven...
Die stekkers schieten waarschijnlijk makkelijk los of maken minder goed verbinding waardoor er een SRS storing kan plaats vinden.
Heb je wel de accupool eraf gehad toen je stoelen heb gewisseld?
V70 400K+
Ik heb de accupool wel los gehad uiteraard. Echter met het loshalen van de middenconsole moest ik toch even de accupool er weer op doen om de automaat hendel even naar achter te kunnen doen. Dus ik wist wel dat ik een foutmelding zou krijgen.
Deze heb ik nadien even eruit laten halen en leek alles goed. Echter zelfde dag alweer de melding. Nu specifiek bij uitlezen bestuurdersstoel. Dus ik denk idd iets met de stekker verbinding.
Maar eens even nazien hoe op te lossen. Zie wel dat kabeltje behoorlijk onder spanning staat. Mechanisch gezien dan ;D
Zakelijk Jaguar XE
Het is wel een MY99/00 interieur met de elektronisch aangestuurde airbags wat je gemonteerd hebt? :)
V70 400K+
Ik denk het wel Koen. De aansluitingen zijn ook allemaal hetzelfde, en als we niet op de stoel zitten of bewegen geeft Vida ook geen foutmeldingen. Bovendien is de rechter stoel ook Ok.
Zakelijk Jaguar XE
Ah oke, dan zal dat wel goed zitten ;)
BBS
Citaat van: glenfiddich1983 op 18-06-2015 10:08:25
Citaat van: V70 400K+ op 16-06-2015 23:46:42
Tom staat in Enschede met z'n S60 op het sorteervak voor rechts afslaand verkeer. Links van hem staat een grote verhuiswagen in het vak voor recht doorgaand verkeer...
Beide stoplichten gaan op groen, Tom wil natuurlijk rechts afslaan, trekt op, kijkt of er via recht doorgaand en kruisend fietspad niets aan komt en voelt opeens dat z'n mooie pasverworven S60 opzij geschoven wordt door een vrachtwagen welke besloten heeft toch maar rechts af te slaan.... :eusa_wall: :eusa_wall:
Om erger te voorkomen claxonneert hij diverse malen, maar de chauffeur geeft geen krimp en rijdt gewoon door. Tom stuurt het trottoir op om ergere schade te voorkomen :'(
Uiteindelijk stopt de vrachtwagen, chauffeur stapt uit en beschuldigd Tom er meteen van dat jij fout zit. De chauffeur stond in het vak voor rechtdoor maar had z'n knipperlicht uit en dat had Tom moeten zien.
To geeft aan dat hij dat toch echt anders ziet en belt ons wat te doen. Ik ben er meteen naar toe gereden, heb de chauffeur aangesproken en die was echt in de volle overtuiging dat Tom fout zat. Ik zeg, ik ga niet in discussie. We bellen de politie. Half uurtje later arriveert de politie, hoort de beide verhalen aan en geeft aan dat de chauffeur van de vrachtwagen echt heel fout zit >:( >:(
Morgen zullen we ff wat foto's plaatsen...
Pff, sommige mensen...
Als (beroeps)chauffeur zou je toch moeten weten dat als je in een vak met pijlen verplicht bent die zgn. dwangpijlen te volgen. Dat hij zijn knipperlicht aan had maakt geen moer uit, hij had gewoon rechtdoor gemoeten want dat is wat de pijl aangeeft. En dit ongeluk bewijst ook precies waaróm die regel zo is. Maarja, meneer had natuurlijk haast of geen zin om door te rijden en elders om te keren...  :eusa_wall:
Mooi dat de politie meteen korte metten maakt met zo'n gast.
Even een kleine aanvulling als zo'n beroepschauffeur zijnde.
Heel vervelend natuurlijk dat het gebeurd is, en het alles behalve netjes zoals de chauffeur zich opgesteld heeft. Maar er komen (helaas) steeds meer situaties dat kruisingen steeds krapper worden. Ook gezegd dat er steeds meer "obstakels" aan de wegrand gelegd worden zodat je niet meer op het trottoir kunt als het moet. Dan wordt de chauffeur "gedwongen" om voor zichzelf ruimte te creëren als je links- danwel rechts af moet. Hoe doe je dat dan? Je combinatie in de midden opstellen, zodanig dat niemand "in de bocht kan gaan staan". Niet altijd even gewaardeerd, maar steeds vaker ontkom je er niet aan. Uiteindelijk komt er wel 16,75 meter of 18,25 meter achter je aan, en zonder stuurassen komt die lengte behoorlijk binnendoor zetten....
Ongeloofwaardig? ga maar eens een dag mee....
Ik hoop natuurlijk wel dat alles netjes opgelost wordt en succes met je schade afwikkeling... ;)
Volvoloos....
V70 400K+
Hoi Bert-Jan,
Ik weet het. Rijdt al sinds m'n 15e op vrachtwagens met aanhanger...met bloemetjes erin ;D
Nee ben geen beroeps chauffeur maar heb wel ooit m'n rijbewijs met vrachtwagen en aanhanger gehaald. Onlangs nog met de grootste verhuiswagen van Leussink een familie van Oostenrijk naar Nederland gehaald.
Heb echt respect voor beroeps chauffeurs en geef op snelwegen die mannen altijd ruimte, al vinden m'n collega weggebruikers dit niet altijd fijn. Rijdt zakelijk al zo'n 60.000 per jaar en privé ook nog eens zo'n 25000, dus ik zie onderweg nog wel eens wat.
In dit specifieke geval ken ik de kruising goed en was er voor de chauffeur geen aanleiding om met zo'n relatief klein bakwagentje....afijn, hij volgde gewoon de navi en heeft gewoon niet opgelet.
Notabene 4 spiegels rechts en nog niet gezien dat Tom naast hem stond. Vindt het allemaal niet zo'n probleem, maar erken de fout, biedt je excuus aan, maar zadel zo'n jong niet op met een valse beschuldiging.
Zakelijk Jaguar XE
yannickdv
Wauw mooie upgrade! Wat doet dat veel zeg!
Veel plezier met je mooie leren interieur. Wel goed bijhouden he :P
Groet, Yannick
V70 400K+
Citaat van: yannickdv op 19-06-2015 10:17:40
Dankje. We zijn er ook erg blij mee. Moet nog wel even uitzoeken waarmee het beste te onderhouden. Tips?
Zakelijk Jaguar XE
