open dak gesloten...zakt achteraan iets naar beneden
Gestart door T-5ke, 14-04-2015 22:22:14
T-5ke
Hallo roffelaars,
Bij mijn 850 van 96 heb ik origineel een glazen open dak, als ik die open klap of schuif en deze weer dicht doe sluit deze mooi rondom af !
Maar van zodra ik mijn deur dicht gooi zakt mijn dak aan de achterkant een halve cm naar beneden !!
Dat zal wel aan de regeling liggen zeker :eusa_think:
Kan ik dat zelf regelen ?? zijn er mensen die dit ook voor hebben met een open dak ??  Waar of wat moet ik doen om dit te regelen ?? ( is een electr open dak )
Heeft iemand tips ???
alvast bedankt
Smoontje
T5-Klaas
Er zitten stelschroeven in het dakraam.
Hopelijk heb je de hemelbekleding en overige interieurdelen nog niet terug vastgezet anders nog een leuk klusje voor de boeg.
Achterkant van het dakraam (afsluitrubber) even insprayen met siliconenspray.
Succes ermee!
ex 855 T-5R (019), ex V70 classic T-5 (417), ex V70 classic TDI (427)
T-5ke
Moet de dakbekleding echt los ??
Jeetje  wat een klus voor 2 regelvijzen !
Dan kan ik er toch zeker bij ...aan die regelvijzen ????
Voor de dakbekleding los te krijgen ...de vier handgrepen los zeker en dan de gehele hemel los maken ??
groeten
Smoontje
vincen tdi
nee hoor.
Als je het raam kantelt zie je aan de zijkant 2 scharnierende zwarte afdekstrips.
die strip even voorzichtig aan de boven/achter kant loshalen en dan zie je de stelschroeven al zitten  ;)
maar er staat vast wel een how to op dit forum.
T-5ke
hey Vincent
oeffff ....dank u man , bespaart me een hele hoop werk  :eusa_dance:
groeten !!   ;)
T-5ke
hey Vincent ,
een how to do vind ik niet direct ...maar heb eens gekeken,  ik zal niet gemakkelijk bij die stelschroeven komen denk ik , je kunt er bijna niet aan met een T sleuteltje !
Heb jij dit al ooit gedaan ??
groeten Smoontje  ;)
Thom
Je hebt de kunststof scharende afdekplaatjes los gekregen?
T-5ke
nee nog niet aan toe gekomen, maar ga ze straks wel eens proberen héééél voorzichtig los te maken ...die dingen zijn ook wel gevoelig om af te breken zeker ??
gr  Smoontje
vincen tdi
Hier in het blog van jrkalf staat een duidelijke foto hoe  de stelschroefjes zitten http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,40922.msg1088826.html#msg1088826 ze zijn er hier al uit maar je ziet wel waar ze er in moeten
