Interieur blower probleem : PROBLEEM OPGELOST !
Gestart door MartijnHS, 03-04-2009 16:39:53
MartijnHS
Nou veel kwam er niet uit bij de dealer,de beste man dacht dat het aan de regelunit lag van de ECC,en wou er gelijk een nieuwe inzetten.Echter werken de knoppen perfect en hoor je de kleppen omlopen,dus dat maar even niet gedaan.
Kan iemand een verklaring geven waarom er bij rijwind (100km/h) wél veel lucht uit de roosters komt,want als er een klep niet goed staat dan zou je zeggen dat die ook de rijwindlucht tegenhoud ???,
Martijn
Theostek
Ik heb er maar 1 verklaring voor..
De ventilatie leidingen staan rechtsreeks in verbinding met de lucht inlaat, de aanjager/blower is maar een hulp middel om de luchtstroom sneller/langzamer te verplaatsen of aan te zuigen.
Je hebt gelijk als een klep niet goed werkt of een gedeelte afsluit, is er ook weinig sprake van rijwind,
dit is dan weer afhankelijk in welke positie de klep staat.
Als je stilstaat en er wordt geen lucht stroming plaatsgenomen en de aanjager staat aan in de hoogste stand, zeg ik weer dat er ergens een luchtlekkage zit.
arjenT5R stelde de vraag..
CiteerEn als je um op recirculeren zet blaast ie dan wel hard?
antwoord was nee maakt geen verschil...
De recirculatie stand sluit de rechtstreekse luchtinlaat afkomstig van buiten af.
Wat gebeurt er als je je hand op de achterkant (aanzuig) legt van een haar föhn?
MartijnHS
#17
Citaat van: Theostek op 30-04-2009 19:57:59
Daar moet je me ff bij helpen want ik heb geen föhn thuis ;).
Ik had er mischien bij moeten vertellen dat het dus wel uitmaakt als je met 100 km/h de recirculatie dichtzet (geen verschil dus,behalve als je 100 km /h rijd),maar dat is een logisch gevolg van de conclusie die je stelde hierboven : 'de ventilatie staat direct in verbinding met de buitenlucht'.Dat lijkt me nu inderdaad een goede conclusie.Maar luchtlekkage ???, ik heb overal geprobeerd mn hand tussen te steken en ik voel nergens lucht blazen.
Ook wel handig om te vertellen,ik heb inmiddels de blower al gedemonteerd,deze werkte perfect en er zaten ook geen bladeren of wat dan ook in de buis riching kachel.
Bluhh irritant zeg ???
MartijnHS
Even een updatje wat betreft het probleempje, ik heb inmiddels van een forumlid een 2e hands kachelaanjager mogen lenen en gemonteerd.
Helaas wil het nog steeds niet echt lukken,krijg zowel op warm als koud geen fatsoenlijk luchtstroompje uit mn roostertjes..dus aan de aanjager ligt het niet (jammer genoeg)...
Naar mijn kundigheid 'lekt' er geen lucht langs niet goed-vastzittende onderdelen...
Iemand zin om is te beoordelen wat het euvel kan zijn ?
Grussen Martijn  ;D
MartijnHS
#19
Heren,het probleem is opgelost !  ;D :D
Na veel geklooi bleek dus dat de aanjager de verkeerde kant op draaide  :-X
In plaats van te blazen zoog de aanjager dus gewoon lucht weer de andere kant op.
Als je het stekkerblokje volgt die op de aanjager zit richting kabels dan zit er NOG een stekkertje tussen,hier gaan 2 aparte draadjes op (plus en min ?), en deze zat verkeerd om.
Even omwisselen en ik heb weer dikke woei in mn roffeltje 8)
Allen nog zeer bedankt voor de antwoorden en het meedenken.
Groetjes Martijn
san
Mijn blower/aanjager doet ook vreemd,S70 met handbediende airco (MCC),waarvan de blower 5 standen heeft.
Op stand 2 en 5 doet deze niets....lijkt me dat de zekeringen gewoon wel goed zijn anders had er helemaal niets gewerkt.
Heb hem nog niet uit laten lezen ivm evt foutcodes,is er iemand in de buurt van Harderwijk die dat wel kan?
