Rammelend geluid bij multi-riem
Gestart door FGG, 09-06-2015 20:37:18
Sinds gisteren laat de C70 een rammelend geluid horen wat uit de hoek komt van de multi-riem. Het geluid is onregelmatig, niet continu hoorbaar en komt voor bij zowel stationaire loop als tijdens het rijden.
Stuurbekrachtigingsolie is op peil, motorolie ook.
Iemand een idee?
Spanner of looprol. Stethoscoop doet wonderen maar wees oh zo voorzichtig.
ff één voor één de lagers wat vet geven geeft ook uitsluitsel welke het is.
-edit- Spanner is het meest aannemelijk. Check ook even de speling op wat er allemaal meeloopt.
Even laten draaien zonder multiriem. Kan ook distributiegerelateerd zijn in die hoek.
V70 400K+
Nokkenas wiel met verstelling? Geeft vaak bij starten dan een ratelend geluid.
Vrijloopkoppeling dynamo?
Is het een 2.4 20V?
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
De aircopomp!
Heeft er iemand een aircopomp liggen van een C70 T5 uit 99? :eusa_shifty:
Iemand ervaringen met de fa. van Kessel uit Schinnen?
Zaterdag toch naar de sleuteldag in Lelystad..?
Aircopompje scoren en daar monteren, misschien heeft Arjen nog een goeie liggen
Citaat van: henry classic v70 op 10-06-2015 19:25:39
Helaas, dat gaat niet lukken, zaterdag wordt er in de tuin geklust.
Ik zal Arjen is een PB sturen...
Via Dirk een airco-pomp gescoord, waarvoor dank, en gisteren is ie erop gezet. Helaas zat alles volledig vast geöxideerd dus flink wat garage uren. Verder bleek de filterpot van de airco ook volledig doorgerot te zijn, dus ook vervangen.
Alles bij elkaar dus €370 lichter incl vullen en afpersen (de airco). 😳
De pomp werkt perfect! Uitstroomtemperatuur: 6,8 graden 😱
T5turbo
Wat bedoel je met filterpot?
Bedoel je de droger/accumulator?
Ik heb altijd begrepen dat je die om de 2 jaar moet laten vervangen, omdat de droger dan verzadigt is. Voor de kosten hoef je het niet te laten en voorkomt een hoop problemen.  ;)
Maar mooi dat alles het weer lekker doet.  ;D
Citaat van: T5turbo op 26-06-2015 07:20:42
Yep, die.
