Laserpinter perikelen: dringend hulp gevraagd
Gestart door 855T5+, 15-07-2015 17:50:25
855T5+
Iets totaal off topic:
Ik heb in de loop der jaren steeds als ik problemen kreeg met een laserprinter gewoon een nieuwe gekocht, omdat reparatie vrijwel altijd  duurder zou uitpakken dan een nieuwe kopen. Dat was in de periode vóór 2008 zo´n beetje.
Lang leve de wegwerpmaatschappij ::)
Sindsdien heb ik steeds geprobeerd bij nieuwe problemen dat zelf op te lossen met wisselend succes.
Ik heb van de drie kleuren laserprinter die er nu staan de service manuals en ik heb ze ook al wel eens helemaal uit elkaar gehaald, en dat is best spannend met al die klemmende stukken plastic die ogenschijnlijk makkelijk afbreken. Ik heb ze steeds weer aan de praat gekregen, maar gooi nu de handdoek in de ring....
Enfin, inmiddels heb ik niet oplosbare problemen met alledrie en ik snap er niks meer van. Heel frustrerend, omdat ik ook geen zinvolle tips via Google kan vinden, althans die lossen dus niks op. Heb denk ik alles al geprobeerd en ben zelfs overgegaan tot het vervangen van dure onderdelen, maar het heeft niets geholpen. Vandaar dat ik de hulp hier nu inroep.
Ik zoek iemand die heel veel ervaring heeft met het repararen van laserprinters en mij van zinvolle tips kan voorzien, want laten repareren is gezien de uurlonen geen optie: ik kan een nieuwe keurenlaserprinter al voor 220 euro kopen tenslotte. OK, zit dan starttoner is, maar in alledrie mijn huidige laserpinters zitten drie nieuwe tonersets die dus onbruikbaar zijn. Wat een geldverspilling. Natuurlijk niet meer bruikbaar in nieuwere modellen, daar zorgen de fabrikanten wel voor. Een tonerset kost ook zomaar 130...150 euro (of veel meer bij andere merken), dus dat doet heel erg zeer.
Welk printers gaat het om:
Konica Minolta 2430DL.
Deze vrij heavy duty kleurenprinter heeft iedere keer weer een ander papiertransport probleem, maar print verder super, ook prima foto´s op dun glossy. De meest heb ik door complete demontage en het herinstalleren van sensoren, hir en daar modificeren (gevonden op Google) van  sensoren weten op te lossen, maar zodra ik een symptoom heb opgelost duurt het een week of twee of een geheel ander symptoom popt op en kan ik weer van voren aan beginnen met zoeken. Het is in ieder geval steeds iets anders. Ik houd vol, omdat hier dus recentelijk ook vier nieuwe toners ingekomen zijn ad 150 euro. Het huidige probleem is dat hij het papier niet uit de lade oppikt, een ogens chijnlijk bekend probleem, ware het niet dat er bij mijn printer niets fouts te ontdeken valt. het pick up rubber is ook gewoon goed. Concrete tips welkom (Noot: bijna alles wat er te vinden is via Google heb ik dus al...en geprobeerd, het gaat hier om insider tips)
Samsung  CLX-3175FN.
Deze multifunctional kleuren printer begon opeens zwarte stippen af te drukken op de pagina´s. Dat wordt geassocieerd met verkeerd papier, maar ik printte al jaren met de dezelfde soort papier, dat steeds netjes verpakt uitgepakt wordt dus niet te vochtig is ofzo. Ik heb uiteindelijk de transferbelt (origineel Samsung JC96-04840C) ad 75 euro vervangen. Dat loste het probleem van de zwarte vlekken op, maar nu heb ik dat de rechterzijde van de pagina veel lichter afgedrukt wordt dan de linkerzijde en er zijn grote drop-outs op de pagina. alsof de printer daar helemaal geen toner achterlaat. Er is geen loslatende toner, dus de fuser doet´t. Ik heb de hele printer uitelkaar gehad, fuser gecontroleerd, helemaal schoongemaakt, toners gecontroleerd en daar waar visueel niet correct lijkend gecorrigeerd, maar het helpt niets, Probleem blijft: drop outs. Daarop heb ik de drum (dat groene ronde lichtgevoelige ding) vervangen (Samsung origineel CLT-R409) ad 105 euro. Helaas hielp dat dus helemaal niets. Dit drop-out probleem wordt verder nergens omschreven als een mogelijk probleem, komt kennelijk gewoon niet voor, althans wordt niet beschreven op internet of in de service manual. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit niet oplosbaar is, Vrijwel alles is nieuw aan dat ding inmiddels, dus wat moet dit nu zijn, wat zie ik over het hoofd, wat is de geheimtip hier? Nogmaals: ik zoek een insider tip, geen generieke tips, die heb ik allemaal al gedaan.
Samsung CLP-300.
Een eenvoudige kleurenlaserprinter. Deze heeft het beroemde, beter gezegd beruchte rode lampje probleem. Helaas zitten hierin ook vier nieuwe toners. In de handleiding wordt gezegd dat t kan liggen aan een volle toner waste bin. Deze is eerst leeggemaakt en schoongemaakt  en toen dat niets hielp vervangenen door een originele nieuwe (kost niet zoveel, tussen de 8 en 12 euro), in alle ander gevallen wordt verwezen naar de service afdeling van Samsung. Maar in de service manual wordt hierover met geen woord gerept en is er geen enkele hint van een oplossing. Ook hier basrt het van de tips op Google, maar die werken dus allemaal niet. Ik heb hem laatste toch een keer aan de praat gekregen, hij had tijdelijk geen rood lampje, en enkele pagina´s geprinte, helemaal perfect. Ook de testpagina kwam er perfect uit en de servie pagina gaf geen enkele indicatie van een mogelijk probleem. Maar bij de achtste pagina ging het rode lampje weer aan en sindsdien neitr meer aan de praat gekregen. Belachelijk. Wie heeft zo´n ding al eens succesvol aan de praat gekregen en hoe? Ook hier dus de geheim tip gevraagd, niet de links van Google, die heb ik in de loop der jaren allemaal al geprobeerd. Ik ben er maanden aan kwijt.
OK, zul je zeggen, waarom niet gewoon weer een nieuwe printer kopen? Ja, weet ik ook niet, maar misschien het feit dat er voor ca. 1000 euro aan printers en toner staat die het eigenblijk technisch gesproken gewoon zouden moeten doen, maar om de een of andere lullige reden weigeren ze, heeft er iets mee te maken. Die lulligheidjes wil ik te weten komen. Zal misschien ook anderen helpen. Maar het grootste probleem vind ik nog wel het feit dat ik anders drie vervuilende printers op de schroothoop moet gooien en iemand moet toch eens beginnen met daarmee op te houden. Als iets er van binnen en van buiten niet versleten uitziet, waarom werkt het dan niet? Als alle displays en knoppen het gewoon doen en er verder niets is gebroken of wat dan ook en er ook geen foutmeldingen zijn op een displaym behalve dan bevestiging van wat ik al weet? Als er ingebouwde veroudering inzit, hoe kunnen we die dan omzeilen, dat is de uitdaging! Voor de goede orde: géén van de drie printers komt qua afdrukken niet in de buurt van de aantallen die staan voor vervanging voor de diverse onderdelen erin. De drum bijvoorbeeld heeft maar 1.100 pagina´s gedrukt, zou er 25.000 moeten kunnen (bij 5% ofzo) en datzelfde geldt min of meer voor de andere delen van de printer. Onbegrijpelijk dus. Ook zijn de printers natuurlijk - met gevaar voor eigen leven :-) - helemaal schoon gemaakt van binnen. Shiny!
Schiet u maar, maar liever verwijzing naar een specialist met een track record, iemand die je kent op dit gebied, een ex- Samsung of ander merk laserprinter monteur ofzo.
Of misschien heeft iemand toegang tot normaal gesproken geheime service solutions of reparatieaanwijzingen die niet te vinden zijn op internet? Dan een PB graag.
Volvo: Mutatis Mutandis
855T5+
#1
Over de Samsung CLX-3175FN:
Hier een pdf van een printout van een testdocument met tekst voordat de drum vervangen werd maar nadat de transferbelt al vervangen was....de zichtbare dropouts waren bij de oude transferbelt niet het probleem, ze kwamen erop niet voor, maar wel zwarte vlekjes die hier dan wel weer verdwenen zijn. Het ene probleem werd dus gewoon vervangen door het andere (voor 75 euro...). Is het een calibratieprobleem,. zo ja, hoe regel je dat?
Tekst printout Samsung CLX-3175FN FAIL
Hier een plaatje van een origineel en een plaatje van de print-out ervan op de Samsung CLX-3175FN, let wel met spiksplinternieuwe Transferbelt en spiksplinternieuwe developerdrum erin...
Origineel
Klik op het plaatje voor een vergroting.
Afdruk, slechts een klein gedeelte is min of meer goed te noemen (midden-links) de rest is prut, en dat met nieuwe drum en transferbelt, nieuwe toners en werkende fuser, hoe kan dat?
Het rode lampjesprobleem met de Samsung heb ik ook. Staat hier klaar om vrijdag afgevoerd te worden richting containerpark, maar je weet nooit dat er een oplossing komt.
855T5+
Het schijnt dat uiteindelijk al die Samsung CLP-300 printers dat rode lampje krijgen, zonder dat er ooit een echt werkende oplossing ergens op internet gepost is in al die jaren. Ik krijg daar een heel vreemd gevoel bij van "ingebouwde veroudering". Maar als je daar niet in gelooft, waar is dan de oplossing, ik bedoel, er is niet eens een oplossing in de trant van, "dan moet je dit en dit vervangen en dan werkt het gegarandeerd weer, want dat is de oorzaak, maar Samsung levert dat onderdeel niet of is zooo duur dat je beter een nieuwe printer kan kopen". Zelfs die oplossing is er niet en dat vind ik toch eel heel erg vreemd. Het moet toch oplosbaar zijn?
Daar geloof ik wel in hoor. Ooit nog een reportage gezien daarover. Bij HP moest je ergens intern een chip resetten of vervangen, maar das was al geen plug en play verhaal meer.
855T5+
Heb net maar weer de kogel door de kerk geschoten: een andere laserprinter bij Coolblue (tweedekansje) besteld, weer een Samsung, nu een tussenmodel, een Xpress C460W, niet al te goed, maar ja wel goedkoop. Moet immers kunnen printen in de tussentijd voor de business.
Wacht ik rustig af tot de tips binnenstromen  :P via dit forum om die andere drie weer aan de praat te krijgen,
zit immers bij elkaar nog voor duizenden pagina´s toner in, beetje zonde om weg te gooien.
Dus, keep them coming, de tips!
