Blokken achteras verstelling
Gestart door Ties, 30-10-2015 10:42:38
Ties
Zit er in de aluminium blokken voor de achteras verstelling (met die 2 bouten erdoor) een schroefdraad? De bouten zitten namelijk zo vast als een huis.
Nee zit geen schroefdraad in. Kunnen inderdaad muurvast zitten, heb er gelukkig zelf geen ervaring mee. Lees wel eens dat een aantal dagen van tevoren weken in een mengsel van ATF en aceton (?) helpt.
- edit: yep, aceton/ATF
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,72204.msg1564043.html#msg1564043
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,76324.msg1613439.html#msg1613439
Thys
Die kunnen inderdaad smerig vastzitten, het zijn stalen bouten in een alu bus en dat wil aardig corroderen. Ik heb ze onlangs laten vervangen, en van de 6 bouten kwamen er 4 niet in 1 geheel uit.
Ties
#3
Dank voor de reacties jongens.
De moer ging wel los maar het aluminium van het blokje was gecorrodeerd inderdaad. Dacht hem even goed laten uitlijnen bij de autosport company in Waalwijk. Beetje jammer dus. Maar nu mag ik nog een keer terug naar die mooie zaak.
kulk
#4
Dat is altijd lastig inderdaad.
Als je het goed aan wil pakken kan je beter heel de as eraf halen, rubbers en dergelijke vervangen, en dan weer terug.
Bij mijn roffel ooit een achterasrubber laten vervangen door Dirk, hij heeft het toen gedaan met de as onder de auto.
Nou, ik hoor hem nog vloeken  ;D
Edit: ik heb nog een achterasrubber liggen, nieuw in de doos:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,77301.msg1620542.html#msg1620542
Ties
Dank voor de tip. Ik ga dit klusje echter niet zelf doen daar ik zelf niet de beschikking heb over een brug.
Heb ook geen brug, het is te doen op de vloer hoor. Free fitness  ;D
