Airco 850R
Gestart door kevinwalter, 14-09-2015 15:30:10
Robster480
Citaat van: leons850 op 22-08-2016 10:58:02
Citaat van: kevinwalter op 22-08-2016 10:30:55
Iemand nog tips hoe ik die springlock los kan krijgen? Ik heb er al kruipolie tussen gedaan.
Maar losgaan homaar.. :/
Ik heb dat bij de S70R van Robbie ook gedaan omdat Robbie ze niet los kreeg.
Dat is gewoon heel dom heel veel kracht zetten.
Of zoals een (naar eigen zeggen) wijs persoon altijd roept: "Meer willen!"
Jij hebt ze hier vastgezet ;) Los had ik ze al, toen jij kwam helpen zat de nieuwe verdamper nl. al in het kachelhuis ;D
1994, 235 Red 480 S <Sold>
kevinwalter
Ja, heb een originele tool van volvo gekocht. Nou, de kruipolie heeft al een dag kunnen intrekken. Zo nog een keer proberen.
S80 V8 2006, EX-VCNL Directie auto.
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
Tool moet je strak tot aan de eind doordrukken. Je voelt wel wanneer deze onder de veer door schuift.
Tijdens het trekken wel tegen de eindaanslag houden en wat het belangrijkst is: Recht trekken!
RoelNL
Pin me er niet op vast, maar ik dacht dat je de veer omhoog moest duwen en hier is best kracht voor nodig om de tool er goed in te duwen.
De springlock ronddraaien om het overal omhoog te duwen en nog steeds lomp hard aan de leiding trekken want het heeft al heel lang vast gezeten.
leons850
Citaat van: Robster480 op 22-08-2016 14:59:49
Ohwja, naja staat Kevin nog een uitdaging te wachten. ;D
Robster480
Citaat van: leons850 op 22-08-2016 15:48:48
Jup ;D ach, daar is alleen wat meer kracht voor nodig. En ook dan; leidingen er recht induwen tot je klik hoort ;D
kevinwalter
Heb je eigenlijk twee tools nodig? Ik heb er nu 1, deze past exact over de kleine leiding maar niet over de grote.
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
Robster480
Dan zijn 2 tools wel handig ja, vanwege de verschillende diameters.
Indertijd heb ik twee passende pvc-pijpjes/elektrabuis om de leidingen te gedaan. Daarvoor moet je ze even doormidden zagen. Vervolgens waterpomptang erop en ze schoten zo los.
Miyel
Ik heb van de rand van een plastic dop van een spuitbus een stuk van 2cm breedt gesneden, lengte net zolang als de omtrek van de buis.. Beetje friemelen tot je voelt dat hij onder de veer schuift en de leiding los trekken.. Ging best goed en snel.
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
kevinwalter
Nice, het is toch wel handig om zelf ook zo iets te hebben aangezien ik vaker van deze koppelingen tegen kom. :)
https://www.toolshop.nl/springlock-demontage-sets/automotive-tools-spring-lock-demontageset/15855
Hier zit 1/2 en 5/8ste ook in. Deze worden beide gebruikt in de 850. Blijkt inderdaad dat er twee maten zijn... Waarschijnlijk niet goed gekeken in het boek.
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
Heb ik ook pas aangeschaft.
Een erg fijn setje. Werkt beter dan die plastic rommel.
kevinwalter
Daarom! Morgen maar even bellen of ik het kan afhalen. Is toch om de hoek. :)
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
Citaat van: KIM op 22-08-2016 20:30:32
Mee eens, alhoewel het met die kleine ronde plastic dingen ook best aardig gaat, als je ze er maar goed recht indrukt zodat hij de veer overal ontgrendeld. En dat laatste kan wel eens een probleempje zijn. Klein beetje bokketollenvet op de leiding wilt dan vaak wel helpen
kevinwalter
#89
De boel is los.. Pfoe!
Nu, de dunne buis is helemaal verrot bij de orfice. Nu dus opzoek naar een andere buis. Het liefst tot aan de condensor. Dus met de flexibele leiding. :/
Morgen het nieuwe kachelhuis monteren en het dashboard er weer in... :) . Ik heb in het kachelhuis al de kachelradiator en de verdamper er in gezet. Verdamper alleen nog niet aansluiten natuurlijk.
Wachten tot dat ik ergens een dunne pijp kan vinden. :)
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
