Advies 4-kanaals versterker
Gestart door llinssen, 26-09-2015 01:18:48
llinssen
De foto's:
Onder de klep vlak achter de achterbank
en achter de achterbank:
llinssen
Na op de terugweg van Knip en gisteren bij het rondje supermarkt te hebben genoten van veel en mooi geluid, vanochtend toch een stoorzender:
Er zit een (flinke) storing in het geluid die meer/minder wordt met meer/minder toeren. Iemand een idee?
Citaat van: llinssen op 05-10-2015 10:29:17
aardlus, is een lastige storing, google maar eens.
llinssen
Dat levert veel info op, inderdaad dat het niet makkelijk is. Is het niet vreemd dat het in één keer optreedt?
Eerst proberen de aarde van de versterkers opnieuw te doen?
Dan die van de head unit?
Citaat van: llinssen op 05-10-2015 10:41:41
Ja dat is wel raar, weet je zeker dat het toch niet vanaf het begin was...
llinssen
Heeeeel zeker! Misschien een weekend apparaat: weigert op doordeweekse dagen aan het werk te gaan.
llinssen
Wat natuurlijk wel is gebeurd, is dat ik de klep open heb gemaakt om de foto's te maken. Ik zal als ik thuis ben kijken of er gewoon iets los is gegaan.
knip
verplaats eens de +kabel,het is mogelijk dat die langs de signaal(rca)is komen liggen.
mitsupiet
Te hard geschrobt.......
llinssen
@knip @ mitupiet: Ga ik doen!
Hou jullie op de hoogte.
llinssen
Opgelost, met dank aan mitsupiet en knip.
Het lag inderdaad aan de signaalkabel, die was verschoven en bovendien nog los geraakt ook (maar het leek alsof  die nog vast zat - echt waar!).
Door de tip in het topic dat mitsupiet aangaf gewoon even alles langsgelopen, met speciale aandacht voor de ligging van de signaalkabel. Binnen 5 minnuten speelde de zaal weer alsof Knip het net had aangesloten.
