ECU vervangen
Gestart door markf, 08-10-2015 21:47:16
clk-p
Die dingen waren bij mij ook kapot, heb ze nu ook met een stukje benzineslang gefixt.
als je de juiste maat hebt steek je de lange hard plastic slangetjes er zo in.. wel iets ruimer aanhouden zodat de rubber benzineslangetjes niet gaan knikken..
werkt prima en kosten waren nul..
Praktisch alle standaard slangen en bochtjes (ook die op de gasklep) kun je in orde maken met een stukje siliconenslang van 4 mm, doe er voor de zekerheid een stukje 5 mm bij en dan ben je klaar.  Dan knip je ze zelf op lengte.  Totale kosten circa 6 a 7 euro.
