Inhouden / bokken op gas
Gestart door V70_T5, 02-09-2014 18:11:20
V70_T5
Hallo,
Mijn Volvo V70 T5 2.3 (1998) met een Prins gassysteem houdt in en heb ondertussen bougies, kabels/rotor/verdelerkap maar vervangen.
Toch blijft de auto bokken (wel iets minder)..Ik zit te denken aan de injectoren. Wie heeft verstand van een Prins G3 gassysteem en heeft misschien het zelfde gehad?
Systeem zit er nu 150.000km in en voor de rest doet de auto het perfect op benzine.
Zijn injectoren schoon te maken, of dien je ze te vervangen door nieuwe?
Groet, Remco
steffen
Ik had dit enkele weken geleden ook met mijn 850 T5.
Bij mij was het probleem dat er een benzine injector lekte tijdens het rijden op lpg.
Hopelijk is het bij jou ook maar iets simpels. Succes.
Citaat van: V70_T5 op 02-09-2014 18:11:20
Filter ook al eens vervangen?.
Citaat van: steffen op 02-09-2014 18:59:58
En schop  :D
@steffen: mag ik aannemen dat je toen de benzineinjector hebt vervangen en daarmee het probleem opgelost was?
steffen
#4
Citaat van: volvobug op 28-11-2015 23:23:47
En schop  :D
Jazeker toen ik mijn benzine injectoren gewisseld had was bij het probleem helemaal weg.
Gr. Stef  ;)
