Volvo S80 T6 met 1.000 pk
Gestart door M a r c, 12-03-2005 15:52:23
Turbobiker
Citaat van: grijzev70tdi op 13-06-2013 18:42:43
Citaat van: Marc O. op 13-06-2013 18:42:13
Citaat van: Dirk342 op 13-06-2013 18:40:31
Citaat van: Marc O. op 13-06-2013 18:27:25
Citaat van: osie op 13-06-2013 18:24:33
ik heb gehoord dat de 6 cilinder diesel van een 960, 760  zelfde onder blok heeft kwa opbouw.. versnellingsbakken passen erachter...
Nou, dat klopt niet hoor (is nl. een VW blok). Wel is de 6 cylinder benzine uit de 960 in de basis hetzelfde als de T6 (en in feite ook hetzelfde als onze 5 cylinder blokken + 1 cylinder extra).
Klopt wel dus, de 6 cilinder diesel motoren zijn van de 760 en 960 gewoon gelijk aan elkaar.  Net zoals ook gelijk aan de dieselmotoren in de 740 en 940.
Dan lees ik het verkeerd. Ik dacht dat werd bedoeld dat die dieselblokken dezelfde opbouw hadden als een T6 motor.
Zo las ik het ook
En zo bedoelde Osie het ook.
De Tussenpaus
Turbobiker
Nee dus, maar gaat wel op voor de 5-cilinder blokken.
De Tussenpaus
osie
Citaat van: Turbobiker op 13-06-2013 19:29:19
Zo las ik het ook
Klopt helemaal.
Maar dan moet ik nog steeds weten wat een standaard t6 blok aan kan..  ;D
Turbobiker
Citaat van: Turbobiker op 13-06-2013 12:28:55
Citaat van: osie op 12-06-2013 22:18:14
andere versnellings bakje :)
maar ik moet even weten tot hoeveel die drijfstangen aan kunnen..
Heico durfde/mocht toentertijd met die chromen S80 niet verder dan 350pk te gaan...
http://www.heicosportiv.nl/webshop/heico-concept-cars/concept-car-hs8-hpc
De Tussenpaus
fbm
Citaat van: fbm op 13-06-2013 22:57:55
Even knutselen en dan,
http://www.garaget.org/video/137415
:D
Ja das 't nadeel van 850+ PK..
Je komt gewoon niet meer normaal van een parkeerplaats af..  :)
V70 classic
Citaat van: Johann op 13-06-2013 23:03:00
:D
osie
misschien binnenkort maar de t6 los schroeven kijken voor versterkte drijfstangen.
Kan misschien wel dezelfde als een 940 4 cilinder turbo zijn??? wie weet.
